Старый 29.06.2010, 21:49   #1
Samodelkin.82
Samodelkin.82 Нейтральная репутация
М50 или М52
Какой движок надежнее М50 или М52 кто знает подскажите пожалуйста?
Samodelkin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:53   #2
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
м50,т.к.блок чугунный.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 22:23   #3
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
Оба надежные,любой можно махом ушатать и убить некачественным топливом,говеным маслом,кривыми руками,разница в том что м50 точить можно,а вот м52 хренушки.Но думаю М50 в Сибири никто точить не будет.Живых м50 как и М52 не так уж много.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 06:23   #4
Samodelkin.82
Больше никто ничего не посоветует?
Старый 30.06.2010, 09:07   #5
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Я с одной стороны за М50, сам езжу на нем. Блок чугунный, формально вроде надежнее. С другой стороны, поддержу выше сказанные слова, если не убивали мотор, то хоть М50, хоть М52 отходят очень и очень долго.
Вообще в перспективе как-раз хочу пристматриваться к машине с М52.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 09:38   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
m50 надежнее, т.к. проще.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 10:00   #7
Olmer
Бери мой M52
Сори за офф.
Старый 30.06.2010, 10:23   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
чисто по железу ,оба одинаковые .
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 10:32   #9
Olmer
АРЧИ,
ну вот только не надо, не совсем они одинаковые.
Во-первых, как уже было сказано ранее - блок чугунный у M50.
Во вторых, у M50 принципиально другая клапанная крышка, так как там нет клапана вентиляции картерных газов, а вместо него в крышке стоит змеевик.
В-третьих, M50 был еще и без ваноса, что еще сильнее повышает его надежность.
В-четвертых - куча мелочей.
Старый 30.06.2010, 10:51   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Olmer, я тебе про железо ,а не про навесное . и без учета того что блоки по материалу разные . В остальном по мотору - это одинаковые двигателя . Не один мотор перебирал из серии м50 и м52 . А вплане надежности рулит м50 . Даже при замене прокладки под гбц на м52 нужно быть очень аккуратным ,так как резьба в блоке очень легко срывается при закручивании силовых болтов . Не давно вскрывали м52 после ,,кривых рук,, . Из всех резьбовых отверстий под силовые болты ,целых отверстий с целой резьбой было всего 4!!!Я просто был в шоке
В данном случае разговор за ваносные моторы .
Olmer, к примеру : на данный момент на моем м50в28 стоит гбц с м52в28 .
Старый 30.06.2010, 11:56   #11
Olmer
Ты меня конечно извини, но если ты считаешь что головка блока и клапанная крышка - это навесное, то я даже не знаю что ответить.
На мои взгляд навесное это - генератор, стартер, гур, компрессор кондея итд.
Мы ведь говорим про стоковый мотор, а то что что угодно можно прикрутить куда угодно применив некоторые доработки - это и так понятно.
Старый 30.06.2010, 12:40   #12
Proffesor
Вес репутации: 51
наверное единственный косяк инженеров
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 12:50   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Olmer, не буду навязывать ,а то человека введем в заблуждение .....был конткретный вопрос ,я постарался на него ответить со своей стороны. А клапанная крышка в плане поломки ...???? - это реально не ламучий механизм
Да,конечно м52 имет свои плюсики ,к примеру : из за алюм блока цилиндров этот мотор и прогревается быстрее ,не жели чугуняка м50 . К вопросу о навесном переходить думаю не стоит ,а то мы так с тобой и до системы зажигания дойдем .
Старый 30.06.2010, 12:52   #14
Olmer
АРЧИ,
Ну в общем ты тоже прав, просто с разных углов подошли к процессу
Если в плане как готовый мотор и чтобы ничего бОльшего из него не творить я бы взял M52B28 или M52B25 (тот что от 323-ей), ну или M52B20 для строкера )) Какой именно из них выбрать - тут уж я думаю по состоянию предложенных вариантов смотреть нужно.
А если что-то на будущее мутить планируется, то M50B25, наверное даже безваносный.
Последний раз редактировалось Olmer; 30.06.2010 в 12:55.
Старый 30.06.2010, 17:46   #15
Samodelkin.82
Сообщение от Olmer Посмотреть сообщение
Бери мой M52
А поподробнее можно ?
Старый 30.06.2010, 18:22   #16
Olmer
Samodelkin.82,
вот ссылка на мое объявление:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192742
Старый 30.06.2010, 20:04   #17
Pavel525
Pavel525 Нейтральная репутация
Народ не потеме но интерисует очень... ГБЦ с ванусом от м52 2.5 на м50 2.5 без вануса пойдет или нет?
325 МКПП 92г
Pavel525 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
