Старый 29.06.2010, 22:48   #1
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
Подскажите про стартер
Может кто знает как снимать стартер на 318i ??? А то надо жутко посмотреть что померло..бендикс или реле? И вообще как сложно это?
движок 43
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 12:12   #2
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
В поиске много тем, а в FAQе даже отчет есть.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 30.06.2010, 16:46   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Симптомы?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.06.2010, 17:29   #4
K@ne
да при повороте ключа зажигания не крутит маховик.... а стартер жужжит... иногда начинает крутить но потом как будто проскакивает и начинает жужжать.
Старый 30.06.2010, 17:39   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
K@ne, да,бендикс.Стартёр снимать.На 43 моторе это не сложно.Всё из под капота.
Zа Россию Матушку!
Старый 01.07.2010, 23:13   #6
K@ne
странно..а мне мастер смотрел снизу и матерился))) Говорил что мол долбанешься его снимать))))
Старый 02.07.2010, 00:00   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
K@ne, мастер в каком виде спорта?
Zа Россию Матушку!
Старый 02.07.2010, 00:17   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
В сервисе снизу снимают на M43. Так быстрее, но нужна сноровка-тренировка.
А сверху дольше , но доходчиво.
Старый 02.07.2010, 12:33   #9
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
а на м42 вообще часов 16 занимает снятие-установка
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 12:39   #10
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
За 16 часов 36-ю можно по винтам разобрать и кузов на лоскуты попилить...
K@ne, посмотри провода к стартеру сперва... Я когда машину брал, то стартер хватал один раз из пяти... Провода открутил-почистил-смазал-прикрутил, и до сих пор всё работает замечательно...
Старый 02.07.2010, 12:56   #11
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
antoncher, я за 50 минут весь его разбираю уже а ты стартер
Старый 02.07.2010, 17:04   #12
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
и чем это снятие/установка, по-твоему, сложнее, чем на м43 с таким же блоком, коробкой, стартером и расположением? снятие занимает 10 минут с ямы.
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 18:06   #13
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
на м43 я уже 4 раза снимал...последнии 2 раза за 15 минут с низу, топливные шланги в сторону и стартер в руках... и ещё,верхний болт не ставлю...незачем
P.S. но теперь щётки на стартере поменялю. поставлю на оба болта...
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 00:06   #14
antoncher
может тогда и тут кто-нить ответит http://www.e36club.ru/forum/showthre...=169482&page=2 как можно стартер снять,а то тишина полная,только бравада что все легко и быстро,а нормального ответа как это сделать так никто и недал.
Я делал это так:
1.снимал расходомер
2.снимал впускной коллектор,там еще все залило антифризом т.к. идет подогрев клапана вентиляции картера
3.снимал топливную рейку с форсунками
4.снимал акб
5.снимал фишку с мозгов
6. снимал короб с проводами который идет сверху мотора
7.снимал клапан х.х.
8.снимал кучу фишек и вынимал коробку с проводкой которая под клапаном х.х.
9.откручивал адсорбер
10.снимал защиту мотора
11.Потом все чистил довольно долго и сборка в обратном порядке.
в первый день ушло часов 8,на след. день часов за 7 добили.
Делаю все для себя,поэтому чищу все,чтобы не попала грязь,чтобы герметик нормально лег.Контакты шкуркой прошелся.Прокладки герметиком обработал.
оч. много гемора с проводкой,правильно уложить и не перепутать ничего и не забыть.Оч. неудобно крепить контакты к стартеру и генератору. Сам стартер откручивали оч. длинной головкой(с двух наборов наращивали около 50см вышло) через мкпп,там болты с головкой под звезду как на гбц.
Старый 03.07.2010, 01:29   #15
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Я мож секрет какой открою, но 50 см - это ниачём... Я сдёргивал снизу удлинителем 120 см - одно удовольствие, хоть и без ямы... Самое главное - не убить болты, особенно верхний, ибо болгаркой туда лазить гораздо сложнее... Хотя, как показала практика - и это возможно, если есть желание...
Старый 03.07.2010, 02:37   #16
Olmer
Humanoid,
Гы +1
Я и на Эмписят не особо долго стартер научился снимать.
Хотя может человек просто делал все щепетильно с перестраховкой - вот долго и вышло.
Старый 03.07.2010, 12:21   #17
antoncher
так опишите свой алгоритм,как снять стартер с меньшими усилиями.
Старый 03.07.2010, 14:46   #18
iarl
Аватар для iarl
да верхний болт выкрути сверху...туда трудно пролезть но можно.
а остальное всё снизу на яме...20минут уходит без верхнего болта
Старый 03.07.2010, 18:09   #19
antoncher
Поставил стартер не бошевский,на нем нет резьбы т.е. сейчас стоит болт и гайка. Резьба есть только на бошевском стартере,на хспартс и на магнетмарели нету резьбы в корпусе стартера.
Как выкрутить верхний болт не представляю,сверху все перекрыто впуском и проводкой. Откуда лезть и что снимать попутно,чтобы выкрутить верхний болт?
Старый 04.07.2010, 18:28   #20
iarl
Аватар для iarl
многие снимают решётку с проводкой под лобовухой и подбираются до болта...
я ни чего не снимал, взял длинный ключь на 16, просунул руку и кое как и выкрутил...
iarl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 02:05   #21
antoncher
ну выкрутил и как потом сам стартер снимать? он не пролезет ни вверх ни вниз. Плюс у стартера 3 клеммы надо открутить верхнюю тонкую вообще не представляю как можно выкрутить не снимая впуска.
Старый 05.07.2010, 10:50   #22
iarl
Аватар для iarl
aккум отключи клемы чтоб не коротнуло, нижний болт открути и пошотай стартер он и выйдет(лампу включи чтоб видно было) открутишь 2 клемы ближнии потом ещё одну. топл.шланги в сторону и топл.фильтр в сторону(шланги снимать не обязательно). Всё снимается снизу в яме(или с эстакады)
да ни чего сложного чуть помучаешься и получится...
и впуск не надо снимать...а то такой гемор...
всё с низу делается.
Старый 05.07.2010, 12:15   #23
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Jan Нейтральная репутация
буквально позавчера менял стартер...итог втягивающее,ладно суть не в этом.
порядок моих действий:
1.отключил аккумулятор и + и -
2.снял корпус воздушного фильтра и ДМРВ и дроссель,снял
3.отсоединил все трубки-патрубки от впускного коллектора,открутил все гаечки-болтики
4.снял верхнюю часть впуска
5.стартер открутил длинным воротком с карданчиком из набора с трещоткой со стороны вентилятора(так удобнее)
6.открутил все гаечки-болтики от нижней части впуска,отсоединил 2 трубки с подачи бензина,которые подходят к топливной рампе(через отверстие на впускной коллекторе)у меня большого давления бензина не было в рампе,может потому что аккумулятор отсоединил не знаю,но на всякий случай все скрути тряпкой.
7.отсоединил все фишки которые подходят к мозгам(для удобства еще и трубки антифриза снял,правда пришлось систему заново продувать) и снял нижнюю часть впуска
8.а там уже откручиваешь 3 гайки на стартере снимаешь провода с него и вуаля стартер в руках
п.с.да геморно, но куда удобнее чем с низу и ямы у меня не было,все заняло 1 день.обязательно запомни или сфотографируй что куда подсоединяется.желательно все хамуты,гайки и болты новые купить.удачи
если где-то ошибся или что забыл написать...поправьте
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана
bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана
Последний раз редактировалось Jan; 05.07.2010 в 12:36.
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 13:20   #24
antoncher
в общем ты сделал как и я т.е. полную разборку
Старый 05.07.2010, 13:23   #25
Jan
Аватар для Jan
antoncher,
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
