Старый 02.07.2010, 11:40   #1
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
диагностика двигателя после свапа!
Свапнул мотор м43 1.8 на м52 2.8. Подключил ЕВС по простой схеме, тоесть только те провода котрые должны позволить машине завестись! Когда же я попробовал отдиагностить машину.
Компьютер показывает ошибку: у вас такие-то такие-то дела:
- или машина до 03.98.
- или ошибка ЕВС
- или чё-то там не так с ЕВС
и не диагностит дальше!
собственно вопрос:
какие провода и по какой схеме нужно подключить чтобы заработала диагностика ? Я так предполагаю что не все, просто может какие-то я не подключил необходимые...
речь идёт естественно о проводах ЕВС ибо все остальные провода подключены всё работает исправно!
готов переделать заново - диагностика то понадобится в будущем, за машинкой следить...
Последний раз редактировалось shestipaliy; 02.07.2010 в 11:47.
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 11:50   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от shestipaliy Посмотреть сообщение
так на схеме же есть провод идущий на диагностическую колодку.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.07.2010, 11:55   #3
shestipaliy
Вес репутации: 66
брррр...
а диагностическая колодка там же под бардачком?!
я подключал зелёный провод и чёрный...
+ провода питания...
а диагностический провод от ЕВС какой?!
я профан в электрике, чудом подключил ЕВС мне по пальцам объясняли что и как куда паять...
подскажи какой диагностический провод на какую колодку?!
и ещё вопрос - без подключения диагностического провода машина заведётся??? можт он у меня подключен уже...
ато может сама аппаратура диагностическая в сервисе гонит...
Старый 02.07.2010, 11:59   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
нет,под капотом она
белый с фиолетовой полосой.
по идее должна завестись.
Старый 02.07.2010, 12:23   #5
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
нет,под капотом она
так значит я понял так:
у меня есть от ЕВСа блока белофиолетовый провод и чтобы он попал к диагностической колодке - я обязан его протянуть непосредственно к ней? немогу я где-то под приборкой отыскать к чему подпаять белофиолетовй?!
я не могу этот провод посадить на клемник с такими-же проводами под бардаком или там просто нет такого клемника с диагностическими проводами...? он там не к чему ?!
я так понимаю это вот на снимке который кажется белым?
[IMG]file:///C:/Users/73B5%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
Старый 02.07.2010, 12:23   #6
dva
Вес репутации: 65
только этот бело фиолетовый тянуть под капот не обязательно, он соединяется с гребешком с таки же проводами над левым динамиком в ногах водителя.
e46 330d
Старый 02.07.2010, 12:28   #7
shestipaliy
Вес репутации: 66
да именно про это я в предыдущем сообщении и спрашивал, левый динамик значит, хорошо, в выходные сделаем, поеду опять к ним диагностится!
СПАСИБО!
torxer и dva как всегда выручают!
респект и уважуха!
Старый 03.07.2010, 08:40   #8
dva
Вес репутации: 65
только не путай фиолетово белый с бело фиолетовым
если нет у водилы такого провода, то ищи в такой же коробке за бардачком.
e46 330d
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
