Старый 03.07.2010, 02:12   #1
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Руль туго крутится
Всем привет! Люди возникла проблема примерно два часа назад выкрутил руль до упора в право и вдруг один хлопок под кожухом. ну я чуть вернул руль и начал трогатся и потом в движении появилась беда! Руль туго крутится в право а в лево все отлично одним пальцем (насос новый ) ! Подскажите что случилось и в чем беда??!
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 02:19   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Kote, сальник на конце одной из камер рулевой рейки
Старый 03.07.2010, 02:30   #3
Kote
Аватар для Kote
АРЧИ, скажи а пол дня так поездить можно? жижа вроде неуходит уже 2раза проверял ) и сложно его менять? много гемора? самому можно заменить? и как ))
е36 318is coupe
Старый 03.07.2010, 02:53   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Kote, гемора оч много .....менять ...?!!! снимать рейку и полностью разбирать ее , ставит рем комплект рейки ( если память не изменяет ,там около 25 резинок . Так как по отдельности они не продаются ) . Не спеши за голову братся ,посмотрим что скажут другие . Хотя мож одна из трубок забилась грязью ,идущая как раз к той камере которая и не работает
Старый 03.07.2010, 09:25   #5
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
ужас нах, я вообще стараюсь до упора не выкручивать руль.
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 09:36   #6
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
+1
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 09:58   #7
Kote
Аватар для Kote
И еще один симптом когда крутиш в право слышно как что то трет сразу под кожухом вроде что руль цепляется за что то!!
е36 318is coupe
Старый 03.07.2010, 09:58   #8
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Лично моё мнение, поездить пол дня можно.
Потом на яму. Раз в одну сторону работает нормуль, значит насос в поряде, из подозреваемых его откидываем. Раз жидкость не уходит, значит сальники целы, из подозрения тоже их убираем. Остаётся поршень (раз в одну сторону работает значит 50 на 50% сомнеий), трубопроводы, и золотник (распределитель).
Всё можно сделать и самому, но думаю сам всё равно гемороится не будеш.
Старый 03.07.2010, 13:24   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Было что-то похожее, в итоге - замена рейки.
Руль до упора выкручивать нельзя!!!
Старый 03.07.2010, 17:00   #10
Kote
Аватар для Kote
Придется ждать понедельника ! но немогу понять что шепит когда руль выкручиваеш в право???
е36 318is coupe
Старый 04.07.2010, 11:18   #11
Kote
Аватар для Kote
е36 318is coupe
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
