Старый 05.07.2010, 08:53   #1
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Работа электростеклоподъемников.
Парни подскажите кто в курсе. короче такая #####. вчера снимал коробку на авто. при этом отключил аккумулятор. ну короче в конце ремонта все собрал обратно и в итоге что получилось,если кнопку продавить то стекло отпускается отлично, если нажать то поднимается, но если продавить на подъем то нехрена не работает. отпускает отлично, а подъема нет. да при этом что сказать хочу: при отключении аккума стекла были отпущенны вниз на полную.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 08:58   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Max318,не переживай, через денек пройдет
Старый 05.07.2010, 09:07   #3
Max318
din@mik, а подробней можно. в чем фишка. может их инициализировать надо? если да то как сделать, не могу найти. ранее делал все также примерно и проблемы небыло
Старый 05.07.2010, 09:15   #4
din@mik
Вес репутации: 133
Max318,да хз как объяснить, бывает такое когда аккум отключаешь, что потом с\п не работает в "автомате". В течении дня например у меня сам обучается заново закрывать\открывать.
в общем потыкай его туда сюда
Старый 05.07.2010, 10:19   #5
Max318
вобщем вроде как мне сказали что его надо полностью отпустить, и потом поднять вверх и после подъема удерживать кнопку в течении 5-10 сек. типа инициализация произойдет.в обед проверю и отпишу
Старый 05.07.2010, 10:34   #6
Maer
Аватар для Maer
Maer Нейтральная репутация
Инструкцию по эксплуатации почитайте там написоно. В кратце, закрой двери, и закрой машину с ключа тоесть спомощью замка дверей и идержи ключь в положении закрыть несколько секунд. Пока не сработает функция комфорт.
BMW e36-328is M52 coupe.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748
Maer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
