![]() Регистрация: 09.12.2009
Автомобиль: 320, 95
Электрика. Нужны советы.
Всем привет!
Стала глючит сигнализация которая досталась от прежнего владельца, на выходных снял ее. Востанновил работу центральный замок, теперь при повороте ключа закрываются двери, и поднимаются стела. Теперь воросы? 1. При повороте ключа в замке багажника, должны ли подниматься стекла? 2. Читал на форуме, что при попроте ключа должен еще и люк закрыватся, если да, то как можно все это дела замутить. А то у меня не закрывается.=(( 3. Есть ли у люка функция открытия или закрытия, как у стеклоподьемников, если есть как можно замутить? Зарание спасибо, за помощь!!!
6 cyl., m52b20 vanos, мкпп 5 ст., sedan. |
#2 | |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
люк автоматом может только открываться. для этого стоит кнопка с двойным прогибом
Автомобиль: 320, 95
dva, подскажи, партийный номер кнопки, для открытия люка. Посматрел на exist'e, что не нашел
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=3870000C По ссылке помойму обычная, если я не ошибаюсь ![]()
Автомобиль: 320, 95
dva, Вроде розобрался, как я понел. нужна кнопка как на стеклоподьмнике, проводка от моторчика до кнопки, и сам мотор.
Только я не понял, если есть проводка простого эл. люка, (провода от которых приходит питание на моторчик), надо их колхозить или нет.?
немного надо колхозить, т.к. для автоматического люка питание должно приходить постоянно, а к обычному эл люку питание идет через реле комфорта и за висит от логики блока zvm или zke
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 09.07.2010 в 06:56. |
Автомобиль: 320, 95
Спасибо, за подсказку. Если окна с ключа закрываются значит, у меня стоит блок zke, хм.. Ладно, буду разбираться по эл. схемам.
