Старый 12.07.2010, 11:31   #1
praying_mantis
Автомобиль: 323i купе, 97
praying_mantis Нейтральная репутация
Провода вентилятора радиатора кондиционера
Подскажите, плиз, что значит каждый из проводов, идущих к вентилятору радиатора кондиционера. Где плюс, где минус?
На какие провода нужно подать 12В, чтобы понять, исправен вентилятор или под замену?
praying_mantis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 13:02   #2
Коричневый масса.
Старый 12.07.2010, 16:17   #3
KARB
KARB Нейтральная репутация
Чтобы понять исправен ли вентилятор (самый быстрый и простой вариант): на радиаторе термовыключатель есть - снимаешь его разъем и металлической перемычкой (пинцетом, проволокой) перемыкаешь две клеммы из трёх на разъеме - должен закрутиться. если не крутится - пробуешь другие две клеммы. Не помню должен ли ключ быть в положении зажигания в этот момент.
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП
KARB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 16:26   #4
KARB, можно и так если не лежит он на столе.
Старый 12.07.2010, 16:53   #5
praying_mantis
Так у меня не получится. Разъем вентилятора закис, не разъять. Может быть в нем дело. Буду срезать и подавать питание напрямую от аккумулятора.
Старый 12.07.2010, 18:25   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
praying_mantis, нафиг такой калхоз, карбклинером побрызгай и пошевели... снимешь клемму контакты зачистишь и проверь как описали, датчик стоит копейки у меня есть могу продать за 400 р новый, так как заказал себе грешил на неисправный а все в норме оказалось. и датчик не нужен
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.07.2010, 19:01   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от praying_mantis Посмотреть сообщение
реле перемкни, проще. 30 и 87 пины
Старый 18.07.2010, 12:28   #8
praying_mantis
Дал на вентилятор 12 Вольт, а в ответ ничего.
Все-таки под замену.
Еще разъем закис.
Подскажите, плиз, партнамбер разъема вентилятора кондиционера.
В ETK не могу найти ...
Старый 18.07.2010, 13:30   #9
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
Вес репутации: 48
nuTepckuu Нейтральная репутация
если ты из Москвы, могу поискать в гараже, найдется - отдам бесплатно.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 15:40   #10
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
nuTepckuu, тоже хочу..
Старый 19.07.2010, 14:18   #11
praying_mantis
Я из Питера, но все равно спасибо
Старый 19.07.2010, 14:44   #12
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Коричневый масса.
Синий - прямой плюс, бледно розовый - плюс, идущий через сопротивление на корпусе вентилятора.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 12:38   #13
praying_mantis
Подскажите, плиз, каталожный номер разъема.
Перерыл все ETK, найти не могу.
Старый 23.07.2010, 13:06   #14
есть их несколько видов один с встроенным резистором а другой как приведен на фото, а так главный орентир проводка на проводах подходящих к нему, там коричневый, синий и синий с черным. Орентир на массу она там одна то есть масса и два плюса.
Старый 22.05.2011, 17:08   #15
praying_mantis
61131378410 - номер вилки разъема
Старый 22.05.2011, 21:42   #16
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Еще разъем закис.
Ты на оба провода напругу подавал? Чаще бывает что только первая скорость не работает, из-за сгоревшего сопротивления
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
