Старый 12.07.2010, 15:09   #1
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
греется бензонасос
собственно это и вопрос.
вчера еду по трассе,вдруг мотор начал дергаться,такое ощущение как будто бензин кончился. (в баке 40 литров),я остановился и тут же услышал визг,именно визг,какк будто стадо свиней визжало,так работал насос. снял диван,лючок,и тутже почуствовал жар. шланги на насосе огненные,я акуратно начал снимать подающий шланг и от туда попер бурлящий бензин. потом достал насос,его на ладони нельзя было держать. бензин в баке был кипяток,почему хрен его знает. сетока чистая на насосе. абсорбера нет,в городе один раз такое было,но я практически у дома был,и не стал заморачиваться с этим,больше такого не было. каждые 20-30 мин мне приходилось снимать насос и остужать его.
от чего он может грется? фильтр зимой менял топливный.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.07.2010, 16:26   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Попробовал перебрать возможные причины - фигня получается:
Нет адсорбера - лишнее давление в баке, нет вентиляции, особо греться от этого не должно, наверное.
Обратка горячая идет после путешествия под капот, если что-то с сифоном не так, то горячая обратка может попадать целиком в правую половину, не перемешиваясь с левой стороной, но тоже самое будет при полупустом баке. А дальше типа горячая обратка сразу идет обратно в насос, не успевая охладиться.
Но вообще это все бред какой-то.
Все-таки, я бы грешил на сам насос. Была такая тема на жигулях, особенно на зубилах - штатный насос от жары до того грелся что в нем закипал бензин и он уже не качал. Рецепт состоял в замене на насос Пекар, который двухкамерный или типа того, который такой проблемой не болел (почему не знаю, то ли охлаждался, то ли конструкция отводила пары как-то).
старшие товарищи подсказывают:
фильтр загадился
Старый 12.07.2010, 16:32   #3
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Dmitry Ivanov, ну фильтр врядли,при поездках по городу не греется. а вот когда шпаришь по трассе в течении 1-1,5 то всплывает этот трабл.
возможно насос,он у меня полтора года, надо пробовать заменить на другой,тем более в пятницу предстоит поездка опять.
Старый 12.07.2010, 16:35   #4
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
torxer, по городу давление медленнее стравливается в рампе (меньше через форсы уходит в единицу времени), насосу легче поддерживать давление, а по трассе он пашет по полной
Старый 12.07.2010, 16:38   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Dmitry Ivanov, насос не поддерживает,он качает а вот регулятор давления сбрасывает лишнее топливо в обратку.
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
не согласен,на трассе у меня меньше жжрет бензина,чем в городе.
обороты у насоса одинаковые,что ты едешь 20 км.ч или 120км.ч
Последний раз редактировалось torxer; 12.07.2010 в 16:40.
Старый 12.07.2010, 17:11   #6
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
torxer, на трассе расход в единицу времени больше, меньше расход на километр.
Поменяй фильтр - все равно менять его, а там видно будет. Полтора года для насоса не срок.
Добавлено через 17 минут
http://electromaster.ru/modules/myar...hp?storyid=445
Вот тут про нормальный насос расписано. У него есть клапан сброса, т.е. при превышении давления на выходе насоса (в насосе), он по сути работает только на удержание этого давления, что, я так понимаю полегче чем пытаться прокачать бензин. Получается что давление в системе влияет на нагрузку насос. Чем выше давление тем меньше нагрузка на насос, соответственно по трассе давление сбрасывается быстрее и нагрузка на насос растет. Вот как-то так мне видится, хотя настаивать не буду.
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 12.07.2010 в 17:03.
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:09   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
torxer,
ты снизу осматривал машину? особенно ту часть где выхлоп под бензобаком проходит?
Старый 13.07.2010, 04:22   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Шмат, нет,но надо глянуть. думаешь из-за него?
Старый 13.07.2010, 09:45   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
думаешь из-за него?
помоему самый реальный кипятильник,что бы 40 л. бензина подогреть.
Старый 13.07.2010, 10:05   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Мужики,не впадайте в крайности.Во-первых над банкой экран стоит,а во-вторых бак раньше расплавится,чем закипит бензин.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.07.2010, 10:51   #11
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
Может я и ошибаюсь конечно, но бак не расплавится, пока в нем бензин... ведь даже в обычной пластиковой бутылке можно очень сильно нагреть жидкость, причем на открытом огне.
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:53   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
посмотрел на бак с низу,он же пластмассовый,до и трубы далеко. нет от выхлопа не греется. скорее всего сам насос. в пятницу беру с собой запасной насос(от таза) и еду за город. там посмотрим что и как.
Старый 13.07.2010, 10:53   #13
jony
Аватар для jony
А по поводу экрана, я согласен.
Последний раз редактировалось jony; 13.07.2010 в 10:56.
Старый 13.07.2010, 11:02   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
jony, налей в бутылку бензина и подержи на открытом огне.Потом фотки обгоревшей морды в студию!
Zа Россию Матушку!
Старый 13.07.2010, 11:04   #15
m-avto
Гитарист, это коктейль Молотова какой-то получается
Старый 13.07.2010, 11:10   #16
jony
Аватар для jony
Гитарист, Хорошо. Но пока бензин в бутылке не закипит ничего не будет, ну а потом ...
Если честно, вот мы тут лыбимся, а парню не смешно, у него проблема.
Старый 13.07.2010, 11:11   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
в баке был реально почти кипяток
Старый 13.07.2010, 11:15   #18
m-avto
torxer, твой бензонасос и есть кипятильник. И ещё, не забывай, какая сейчас жара стоит. У меня в бачке омывателя кипяток, чай можно заваривать. Что уж говорить про бак.
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
