Старый 12.07.2010, 15:28   #1
Zerro
Zerro Нейтральная репутация
Замена массы
"В полезных советах" написано:
Если стартер слабо крутит или вообще отказывается хоть чуть провернуть, а заряд акума достаточный для этого (проверить нажав на сигнал), то не спешите обращаться к электрику для ремонта стартера либо генератора. Попробуте усилить массу между акумом и движком, подсоединив кабель на минусовую клему акума и на любой доступный и крупный болт (шпильку) на двигателе. Ежели стартер заработает, значит пора менять массу, которая стоит снизу от лонжерона к двигателю (справа по ходу). После замены рекомендую хорошо подзарядить акум, так как он не получал достаточной зарядки.
ЗЫ. Плохая масса может также проявляться и в пропадании тяги двигателя, а также неустойчивой работой на холостом ходу.
У меня если машина простоит два и более дня стартер перестает крутить... Но сигнал работает. По этой ли причине не заводится?
Как поменять массу? Где она находится? Какой провод нужен?
320I, BORDOVYY, 1991
Zerro вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
