![]() Регистрация: 05.04.2009
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
АБС вопрос?
Всем доброго времени суток!Ребят подскажите такая проблема....
Приехал вечером с работы все хорошо заглушил ушел.Машина стояла всю ночь с утра пришел завел загорелась лампочка АБС.... с чем связано ????Может ошибка выскочила какая???? аккумулятор скидывал не помогло.... как можно ее погасить , АБС вроде работает по тормазам резко бью в юзы не идет тарахтит.Может как то можно ее стереть??? заранее благодарен!!! ![]() Машина 325 tds 1994 года. |
m-avto
Dimon46, если лампочка на приборке горит, значит ABS у тебя НЕ РАБОТАЕТ! Просто покрытие сейчас сухое, жара стоит, резина и асфальт горячие, поэтому и в занос не уходит. Если б зима была, ты б сразу заметил.Ну или на худой конец после дождя. Ехай на диагностику, ищи проблему от греха подальше.
З.Ы. Ну а в педаль то отдаёт, когда по тормозам бьёшь? Есть толчки-то? Если нет, или тебе кажется, вроде что есть, тогда точно не работает. При работающей системе ABS это ни с чем не перепутаешь. |
Вообщем вчера тормознул резко машину кинуло в юз.... пипец , подскажите куда копать , может быть это просто обычная ошибка или что то ?
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Dimon46,езжай на диагностику, посмотри, что скажит. Все 36 каторые мне попадались с неработующим АБС имели один и тот же дифект - обрыв датчика перед-лево.
![]() Регистрация: 27.07.2009
Вес репутации: 39 ![]() |
Была подобная ситуация, диагностика показала неисправность почти всех колесных датчиков, но путем измерения сопротивления датчиков омметром был найден только один неисправный- передний левый, после его восстановления абс заработала.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
