Старый 13.07.2010, 16:49   #1
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Question Постоянно горят цифры пробега
Цифры киломметража постоянно горят. Аккум они могут посадить ? И должны они вабще все время гореть ?
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 16:52   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Blade Dancer, не должны
но без ключа их можно вызвать нажав на кнопку сброса суточного пробега
может там переклинило чего с этой кнопкой?
Старый 13.07.2010, 16:52   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
не должны. если дохлый акум, то могут
328 coupe m52tu
Старый 13.07.2010, 16:54   #4
Alesha
Аватар для Alesha
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
Alesha Нейтральная репутация
не должины, возможно, косяк в замке зажигания...
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42
Alesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 16:57   #5
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Оки, спс всем. Знач еще и к электркиу мне надо.
Старый 13.07.2010, 17:25   #6
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Blade Dancer, посмотри что еще работает из того что не должно, версия что замок зажигания в положении "радио" самая правдоподобная.
Проверь не реагируют ли дворники на рычаг управления, они тоже должны в этом положении работать.
Старый 13.07.2010, 20:01   #7
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Тажа ХНЯ
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 20:29   #8
Compact 323
Вес репутации: 49
Compact 323 Нейтральная репутация
Обычно когда подухи стреляли, электрики чето мутят и такая фигня получается! Предохранители посмотри!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:44   #9
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
А это положение "радио" лечится ? А то аккум садится периодически, держится долго но надоело уже подходить к машине и стрематься сел он в этот раз или нет. Проверили на утечку - есть, 800 (не знаю чего) Эти цифры стока и забирают ?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
Так у меня вроде без подух машинка 316i 1991
Старый 05.08.2010, 11:59   #10
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Сеня устранили проблему вечно горящих и сажающих аккум цифр пробега. Древняя сигналка была запитана прямо через щиток приборов. Хвала хорошему электрику. За проделанную работу отдал 700р. Теперь ключ поворачиваю горят, вынимаю - не горят ))Как же хорошо когда коняка выздоравливает
Старый 05.08.2010, 18:43   #11
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
в ла2 меньше гонять надо, больше машинкой заниматься)))))))))
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 19:30   #12
Blade Dancer
Вес репутации: 40
В л2 я играл кода еще в школе у4ился, и ник не связан с игрой )
Старый 05.08.2010, 21:22   #13
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Кольуж разобрался скинь куда и что подрубал!
EMU E36 Coupe M42
Старый 05.08.2010, 21:30   #14
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Я услышал токо вердикт от электрика, поначалу наблюдал че он там делал, а потом отошел. Так что, что именно за провода он 4е сделал хз, под приборкой где-то. У меня просто сигналка древняя, родная наверно. Еще он мне сказал обратить внимание на концевики на дверях, когда свет в салоне при открытых горит а кода закрывае6 должен гаснуть, у меня спереди при закрытии не гаснут, сказал либо нарастить(концевики) либо поменять. Но эт не сильно критично.
Старый 05.08.2010, 22:54   #15
Bavariancar
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
Я не стал бы затягивать с этим делом. У меня концевики умирали. Так зимой машинка не закрывалась. Нарастил концевики и проблемка пропала.
Старый 05.08.2010, 23:00   #16
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Bavariancar, здравствуй. Расскажи 4е использовал и как нарастил ?
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
