Старый 14.07.2010, 20:57   #1
Sonres
Аватар для Sonres
Sonres Нейтральная репутация
Не дует КЛИМАТ помогите
Ситуация такая! заправил климат включил кондей а он не дут вообще, не горячим не холодным. когда выключил кондей задуло сильно холодным воздухом и потом горячим!! что может быть? и еще зимой горячим воздухом дуло только с водительской стороны!
помогите разобраться!
Мерседес 123 82г.в
Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом
Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в
Sonres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 21:07   #2
m-avto
Sonres, мы ж здесь не экстрасенсы. Компрессор то включается у тебя? Муфта срабатывает? Эл.вентилятор включается? Как же ты заправлял то его? Просто дунули килограмм фреона и всё?
Старый 14.07.2010, 21:14   #3
Sonres
Аватар для Sonres
Муфта работает и вентилятор кондея тоже
Может кто может починить?
Мерседес 123 82г.в
Старый 14.07.2010, 21:17   #4
m-avto
Сдаётся мне у тебя что-то с сервоприводами, которые заслонки на печке двигают. Попробуй, поэксперементируй с ними.
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Sonres Посмотреть сообщение
Ты шутишь...Как ты себе это представляешь?
Клапана печки это "болячка" наших машин.
Старый 14.07.2010, 21:22   #5
Sonres
Аватар для Sonres
заслонки проверял без кондея дуют хорошо и можно перекрывать их по разному! а когда кондей вкл то практически из них не дует!
Что ни у кого такой проблемы не было? не поверю
я даже сервопривода снимал и руками заслонки открывал и закрывал
Добавлено через 58 секунд
а из-за клапанов печки такое может быть???
Мерседес 123 82г.в
Старый 14.07.2010, 21:25   #6
m-avto
Клапана лишь прикрывают подачу антифриза в радиатор отопителя когда ты убавляешь температуру на БК. И наоборот. На силу потока воздуха и на его направление они повлиять никак не могут.
Старый 14.07.2010, 22:47   #7
Sonres
Аватар для Sonres
и где дальше тогда копать?
Гуру БМВ подскажите, что поменять или где можно отремонтировать климат в Москве
Добавлено через 11 минут
ап
Добавлено через 17 минут
Добавлено через 12 минут
кто сможет климат посмотреть????
Добавлено через 19 минут
апну
хочу рабочий климат помогите!
Мерседес 123 82г.в
Старый 15.07.2010, 10:16   #8
Sonres, читай темы в закрепленных разделах, проверяй клапана печки, фильтр, и как понять не дует? вентилятор не работает? а когда не дует компрессор работает?
Старый 15.07.2010, 20:13   #9
Sonres
Аватар для Sonres
дует только когда нажаты две кнопки
1 быстрый обдув лобового стекла
2 кондей
во всех других положениях из сопел не дует холодным вообще
Мерседес 123 82г.в
Старый 15.07.2010, 20:14   #10
Sonres, холодным или не дует вообще любым.
Давайте грамотно писать, а каким дует? клапана печки проверял?
Старый 15.07.2010, 20:21   #11
Sonres
Аватар для Sonres
горячим дует! а когда кондей включаю не дует из сопел вообще не горячим не холодным! клапана работает только водительская сторона
Мерседес 123 82г.в
Старый 16.07.2010, 11:46   #12
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
лечи блок http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=182089
BMW MOTUL в л\с.
Старый 17.07.2010, 01:02   #13
Sonres
Аватар для Sonres
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
я уже эту процедуру давно сделал! печка не выключаеться!
Мерседес 123 82г.в
Старый 17.07.2010, 01:35   #14
На диагностике был?
Старый 21.07.2010, 11:40   #15
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
Сталкивался с подобной проблемой. Попробуй сделать следующее: крутилку температуры воздуха центральных сопел выставить на холод, климат в режим чтобы только на лицо воздух был направлен, вентилятор посильнее, чтобы поток чувствовался явно. Потом включи кондиционер - в районе центрального сопла сработает какая-то заслонка и поток исчезнет. Теперь попробуй добавлять клавишами температуру на климате с водительской стороны (хотя для верности можно с обеих сторон). Возможно придется выставить достаточно высокое значение. У меня например надо с водительской стороны выставить значение где-то на 5 градусов выше уличной температуры. И при увеличении температуры до какого-то порога заслонка за центральным соплом открывается и начинает дуть холодный воздух. Дальше его температуру подбираешь уже крутилкой температуры под заслонкой. Попробуй, может поможет
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
