Определите по звуку причину неисправности, плиз!!!
http://www.youtube.com/watch?v=OHDwknjJXls - работает как дизель + какой-то свист. Отчетливо слышно с 1мин. 27 сек.
Ситуация в следующем: Утром завожу машину, посторонних шумов практически нет. Езжу, катаюсь, приезжаю на место, все нормально. Но потом, минут через 20 - 30 завожу (машина еще горячая) и начинается долбежка, начинает работать как дизель (отчетливо слышно на холостом ходу). Сразу скажу: двигун после ремонта, первый месяц после ремонта такого не было. Слушал в яме - как будто коленвал стучит ближе к салону. Когда выжимаю сцепление - звук не пропадает. По двигателю делал: 1. Ремонт головки с заменой сальников, некоторых клапанов и притирка 2. Замена всех резинок (ремкомплект) 3. Замена поршневых колец 4. Замена шатунных вкладышей 5. Установка б/у масляного насоса (намного лучше, чем мой) 6. Ставил новый диск сцепления 7. Масло Liqui Moli 10w40, когда нагретое, мне кажется слишком жидкое. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192743 - моя предыдущая тема, проблема не решена.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
Вес репутации: 61 ![]() |
чепь, натяжитель цепи, ванос, гидрики..
Добавлено через 1 минуту масло кстати какое залито? уверен что хорошее и не подделка?
#3 | |
цепь, натяжитель цепи, ванос, гидрики.., что все менять?
#4 | |
попробуй мотюль, или мобил. там видно будет
А вдруг деньги на ветер и останется все то же самое. Хотелось бы поточнее определить, из-за чего так работает, что бы все подряд не менять. А то поменяю пол движки, а дело окажется в какой-нибудь копеечной фиговинке.
не в копеечной факт. снеми клапанную крышку, посмотри натяжение цепей, выроботку на респредах, глянь гидрики если увидешь ну так что там твориться, при следующей замене масла, залей масло погуще 5-50 ченить!
мне кажется ванос
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
andr_lay, вот что непонятно - на 1.15 ты газуешь, а тарахтеть продолжает так же, как будто тарахтение от оборотов не зависит. Так и есть или мне показалось?
bysky, на прогретую то вроде тоже все хорошо, как автор пишет. Только после простоя 20-30 минут ![]() Если плясать от масла может ли быть такое что в чем-то создается давление на холодную, и продолжает поддерживаться на горячую, а после простоя масло стекает и жидким горячим уже не накачивается. Типа как гидрики, например или тот же ванос? Просто если так, то надо искать виноватого - вряд ли масло настолько не отвечает требуемым характеристикам.
Dmitry Ivanov, быть такого не может, если масло гумно то давление упадет на горячуюю и может пропищать датчик об этом.
ванос, это система доворота валов, система газораспределения, и на ней могут греметь цепь, как цепь грм, так и сама пружина тарельчатая, это чиниться все. гидрики когда уставшие при заволке цокают, так же цокают когда умер клапан в маслянном стакане и все масло стекает в поддон, но потом они перестают цыкать! вот из за горячего перегретого масла цокот может усиливаца. еще как вариант звук идет от валов, надо смотреть выробатку на них.... но могу насчет валов ошибаться
bysky, ясно, просто пытаюсь найти отличия между "холодный запуск с последующим прогревом и ездой" и "горячий запуск", а просто нагрев масла как-то не вписывается.
andr_lay, а ты стетоскопом пробовал слушать, палкой деревянной? локализовать источник звука з.ы. диффузор не забудь поставить, кстати
#10 | |
2. Стетоскопом мне слушали в 3-х сервисах: одни говорят цепь, другие распредвалы, третьи ванос. Но что конкретно, сказать никто не может. Все подряд менять - это не выход.
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Мож тогда есть смысл РД поменять?..
И давление в рампе замерить.. Вроде ж больше негде жить звукам-глюкам независящим от оборотов...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Что такое РД? Где стоит, как проверить?
А для чего диффузор ставить, какую роль он играет?
Регулятор давления топлива... Стоит на топливной рампе... Функционально завязан с впуском и соответственно давлением топлива... Если на форсунки давит бар этак шесть, то стрёкот будет вполне себе ничошный...
Если не ошибаюс, то картинка для эмпиисят, деталь нумер 6...
Этот датчик будет диагностироваться? Съездить нужно почитать ошибки.
#15 |
нет не будет, это не датчик, это клапан!
#16 |
Залил в масло Visco Stabil от liqui Moly - это стабилизатор вязкости масла при любой температуре. И, о чудо, дизельного звука стало практически не слышно. Это значит масло у меня полное г..о?
#17 |
andr_lay, не дело это, не дело
сливай и лей нормально масло
