Старый 16.07.2010, 21:28   #1
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 39
Bummer Нейтральная репутация
Клапан вентиляции картера М43В16
Скажите у кого такой же двигун-на этом клапане сверху есть отверстие в виде треугольника,должен ли от туда подсасываться воздух?
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 21:31   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
есть. ) тока у меня мотор другой. помоему если оттуда шипит, то клапан трупчег.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 16.07.2010, 21:35   #3
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
Тоисть не должен сапеть?!
А то свечки посмотрел-чистоган,компрессию померил-внорме,прёт нормально,но на холостых движок покачивает.Думал опоры двигателя накрылись-поменял всёровно качает.
Старый 16.07.2010, 21:42   #4
Pozzitive
Вес репутации: 90
Bummer, таже ##### но кркг не менял еще.
чесно спер на форуме 46-ых надеюсь не абидяцо
если, чо то вот тема http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=34715
e36 318is coupe М44
Старый 16.07.2010, 21:45   #5
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
Спасибо за подсказку!Буду искать такой или б\у не стоит ставить?
Старый 16.07.2010, 21:46   #6
Pozzitive
Вес репутации: 90
нафига б/у, он новый стоит 1000 + шланг 1000
e36 318is coupe М44
Старый 16.07.2010, 21:52   #7
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
Да шланг вроде бы в норме.Тогда закажу новый.
Старый 17.07.2010, 12:16   #8
Pozzitive
Вес репутации: 90
Я кстате вот нифига не слышу, чтобы что-то шипело
e36 318is coupe М44
Старый 17.07.2010, 20:34   #9
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
А ты попробуй пальцем какбы заткнуть!
Добавлено через 14 минут
Скажите может из-за этого клапана двиг на холостых подколбашивать?
Старый 17.07.2010, 20:47   #10
Pozzitive
Вес репутации: 90
Сообщение от Bummer Посмотреть сообщение
и мне подскажите!
вообщем когда машину глушу, то слышно как клапан стралвливает давление, а потом щелкает (я так понял он закрывается). Значит кркг рабочий ?
e36 318is coupe М44
Старый 17.07.2010, 21:00   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
у меня он тоже подсасывал воздух, обороты на холостых то 1.5 то вообще чуть не глохла и движка не ровно как то работала. купил оригенал БМВ за 2000руб. поменял и двигатель стал работать ровно, обороты на холостом держит ровно, тяга прибавилась(а то иногда тупила, пидаль жмеш а она думает секунды 2-3 только потом начинала ехать).
Б.У. не нужно ставить, лучше сразу новый. кроме потсоса воздуха может еще мембрана порваться внутри него. это тоже будет сильно влиять. и у меня еще от этой порваной мембраны гул появлялся громкий на прогретой машине. а шас все ок.
двигатель м 43, 1.8
Старый 17.07.2010, 21:10   #12
Pozzitive
Вес репутации: 90
kahyrman, обороты нормально держит ниче не плавает, только небольшая вибрация идет, потряхивает какбы мотор.
e36 318is coupe М44
Старый 17.07.2010, 21:27   #13
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
У мну тож не плавают,но немного холостые поднялись,раньше меньше были.И раньше я вроде бы подсасывания воздуха не замечал.
Старый 17.07.2010, 23:16   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Конечно, через эту дырку начинает поступать неучтеный воздух.
Проверить его не сложно, вот отчет
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=44
Старый 20.07.2010, 10:19   #15
Pozzitive
Вес репутации: 90
Bummer, разобрался с клапаном ?
e36 318is coupe М44
Старый 20.07.2010, 10:27   #16
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
SFZ.
Если не трудно лучше сними его и проверь, а если не знаеш как давно он стоит то лучше его заменить.
По личному опыту говорю, после замены разница очень большая.
проверить можно как писал Ldir .
Старый 20.07.2010, 10:33   #17
Pozzitive
Вес репутации: 90
со мной он уже 60 тысячь проехал, сколько до меня, без понятия. скорее всего заменю в августе.
но хочется быть точно уверенным, что потряхивает машину на холостых из-за него.
e36 318is coupe М44
Старый 20.07.2010, 10:36   #18
m-avto
Я его менял, мембрана порвалась. Машина на холостых глохла. Подъезжаешь к светофору, выжимаешь сцепление и глохнет. Как назло ещё ручник не работал. После замены как бабка пошептала.
Старый 20.07.2010, 23:54   #19
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
Сообщение от SFZ Посмотреть сообщение
Пока ни чего не делал,но сегодня заказал.У нас неоригинал стоит 1400,а оригинал 2000,я заказал оригинал.
SFZ.
Завтра вечерком наверное займусь,сниму,посмотрю.А стоит похоже ещё с завода,на нём сверху значок BMW и лаковое покрытие как на движке(интиокислитель).
Старый 21.07.2010, 11:02   #20
Pozzitive
Вес репутации: 90
один в один как уменя
а трубки прочищять будешь ?
e36 318is coupe М44
Старый 21.07.2010, 13:23   #21
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Кстати, при нормльном движке чистить особо нечего. Там масла не должно быть. Если открыть крышку двигателя, то в ней сверху прикручен масло-отделитель. Если он герметичен, то масло долетать не может.
Старый 21.07.2010, 14:42   #22
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
Я купил оригенал bmw за 9700 тенге примерно 2000 руб.
Я купил карб и почистил трубки а то они внутри были в масле.
Старый 21.07.2010, 21:18   #23
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
SFZ Какие трубки?Если та что к КВКР(клапан) идёт от клапанной крышки,то посмотрю по состаянию.
Последний раз редактировалось Bummer; 21.07.2010 в 21:20.
Старый 22.07.2010, 00:25   #24
Pozzitive
Вес репутации: 90
Когда клапан приедет ?
e36 318is coupe М44
Старый 22.07.2010, 00:46   #25
Bummer
Аватар для Bummer
Вес репутации: 39
Сегодня звонил т.е. уже вчера сказали,что Germany ждать где-то неделю.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
