Старый 22.07.2010, 22:09   #1
jigan31
jigan31 Нейтральная репутация
помогите с подсоед.эл.подъёмников
привет всем.извиняюсь,что немножко не потеме,но очень нужно.помогите кто сталкивался с подсоединением эл.ст.подъём-в,ч-з силовую 4-х пинную кнопку без блоков управления(колхоз).где-то с месяц назад обсуждалась эта тема и кто-то вылаживал свои схемы,картинки.перерыл,но так по теме ничего конкретного и не нашёл.помогите пож.или скиньте какие ссылки для разбора!!
jigan31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 22:14   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=154438
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.07.2010, 22:51   #3
jigan31
ссылку твою не получается открыть,у меня немного другая кнопка с более тонкими штырьками,кто то рисовал схему сам,мне бы разобрать куда какой провод на кнопке и как запитываются 2 плюсовых провода на моторчике.
Старый 23.07.2010, 07:40   #4
dva
Вес репутации: 67
фото покажи что за стеклоподъемники. их несколько типов есть (кнопки, моторчики). потом подключим.
e46 330d
Старый 23.07.2010, 23:58   #5
jigan31
понял,как сфоткаю дам знать!!
Добавлено через 1 час 2 минуты
http://s49.radikal.ru/i124/1007/af/ea3e5c102fa3.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1007/3b/07aba2a3d687.jpg
http://i049.radikal.ru/1007/da/fc0b21d4a353.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1007/4d/5a5192b1144f.jpg
Добавлено через 9 минут
с одной стороны моторчика 2 толстых провода(по ходу +),а с другой 3 тоненьких.кнопка на 4провода,так вот ,как кинуть провода праильно,чтобы он менял полярность.внутри кнопки на пинах имеются обозначения 1 4 6 3.
Старый 24.07.2010, 07:42   #6
dva
Вес репутации: 67
это стеклоподъемники, которые работают через zke. полярность меняет блок zke. у тебя машина какого года?
Добавлено через 8 минут
эти кнопки полярность не меняют
e46 330d
Старый 24.07.2010, 23:09   #7
jigan31
у меня 92г.седан, всё на вёслах.что за блок такой,его отдельно нужно преобретатьу меня он ни где не стоит,он идёт один на 2 подьёмника,или на каждый свой.если другие кнопки влепить(напр.тазиковские или что-то типа), их можно эксплуатировать как силовые.или всё же лучше ч-з блок.
Старый 24.07.2010, 23:35   #8
dva
Вес репутации: 67
необходимо приобрести блок zke и проводку кузовную для этих стеклоподъемников или изготовить ее самому срезав на разборке похожие штекера для вытаскивания контактов из них. через силовые кнопки эти моторчики будут пошагово работать если мне не изменяет память. блок zke управляет центральным замком, салонным светом, стеклоподъемниками и по мелочи еще чем-то. у тебя стоит блок zvm, который управляет светом и центральным замком. необходимо установить zke, подключить его питание и подключить на него только стеклоподъемники и он будет работать параллельно zvm. это уже делалось неоднократно.
e46 330d
Старый 24.07.2010, 23:48   #9
jigan31
необходимо установить zke, подключить его питание и подключить на него только стеклоподъемники и он будет работать параллельно zvm. это уже делалось неоднократно.[/QUOTE]
более подробнее..у меня сам моторчик для этого блока,правильно.этот блок для всех одинаков или как то всё же имеет различия,точнее мне какой нужен,у него есть какая нумерация или по годам маркируется.я находил кое какие обсуждения,вроде ИВАНЫЧ в картинках где то выкидывал,или ты направь меня по правильному пути,на ссылку какую.
Старый 25.07.2010, 00:34   #10
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
jigan31, Иваныч выкладывал на bmwclub.by, если память меня не подводит. Блок ЗКЕ одинаковый ставился и 94 или 95 года, Иваныч подключил его вместе с ЗВМ и прицепил к нему подъемники.
Старый 25.07.2010, 08:21   #11
dva
Вес репутации: 67
блоки zke 2 типов есть - только на перелние стеклоподъемники и на 4 стеклоподъемника. тебе не принципиально.
[img] http://www.bmwclub.by/forum/index.ph..._1#entry597717 [/img]
там есть схема
e46 330d
Старый 25.07.2010, 12:00   #12
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
dva, имеется стеклоподъемник без ZKE с 6ю контактами кнопка 5ть контактов но похоже не родная ,счас стоит мотор к нему всего два провода приходят.Такой колхоз реально переделать(из двух проводов сделать шесть)? Если есть схема и распиновка контактов мотора что и от куда на него должно приходить, буду очень благодарен. ZKE мне не надо хочу сделать без него.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 14:20   #13
jigan31
спасибо парни всем за помощь очень благодарен.я тут покапался подчитал что по чём и с чем это едят,теперь буду искать блок и разбираться!!!
Старый 25.07.2010, 14:38   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Дмитрий 2591, в мануале Бентли есть такая схема - как раз 6 контактов на моторе и 5 на кнопке
Старый 25.07.2010, 14:43   #15
Дмитрий 2591
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
Где его взять?
У меня до этого весла были проводки родной вроде нет,потом внедрили мотор с тросами на весло,он начал помирать.Купил родной ,хочу его внедрить вместо той залипухи что у меня.
03 1993г.
Старый 25.07.2010, 17:19   #16
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Дмитрий 2591 Посмотреть сообщение
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 09:06   #17
Дмитрий 2591
dva, огромное спасибо если я правильно понял схему,то получается:
1пин- + с предохранителя
2пин- на открытие (провод с кнопки)
3пин-общий + с кнопкой
4пин- на закрытие
5пин- опять с кнопки тока для чего не понимаю
6пин- масса на мотор
03 1993г.
Старый 26.07.2010, 10:47   #18
dva
Вес репутации: 67
1
для автоматического поднятия и опускаяния стекла (двойной прогиб кнопки)
да. этот плюс идет от реле комфорта, но можно повесить его на фиолетовый провод замка зажигания через предохранитель 30а. на кнопку этот плюс идет для подсветки, т.е. можно подсветку кнопки повесить на подсветку других устройств, но тогда подсветки кнопок не будут совпадать.
e46 330d
Старый 26.07.2010, 12:48   #19
Дмитрий 2591
Цитата: Сообщение от Дмитрий 2591 1 5пин- опять с кнопки тока для чего не понимаю для автоматического поднятия и опускаяния стекла (двойной прогиб кнопки)
Тогда их не обязательно подключать или я ошибаюсь?
реле комфорта
Если все на веслах и даже люк, оно все равно присутствует или его придется приобретать?
03 1993г.
Старый 26.07.2010, 14:00   #20
dva
Вес репутации: 67
так это же главная фишка всей затеи. если не подключать этот провод, то смысл с этим заводиться, тем более один провод погоды не делает, он вместе с двумя другими идет от кнопки к моторчику.
маленькая вероятность есть что реле присутствует, но скорее всего его нет. к мену еще крепеж надо приобрести из двух частей и 2 пластмассовые гайки.
e46 330d
Старый 26.07.2010, 14:44   #21
Дмитрий 2591
Реле нету.....как его туда внедрить ?
Добавлено через 14 минут
И есть его номер?
03 1993г.
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
