Старый 25.07.2010, 16:27   #1
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
как содрать старый паролон с обшивок?
решил вот перетянуть обшивочки дверные, и никак не могу содрать старый паролон... он просто намертво преклеян... может какойто химией можно облить? вообщем кто как делал, поделитесь секретом...замучался уже
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 18:42   #2
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
Я брал дрель, вставлял насадку для зачистки метала и вперёд
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 18:51   #3
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49
e36573 Нейтральная репутация
Я оттирал растворителем
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 20:09   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
А ведь приятно,на совесть делали создатели
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 20:39   #5
/seven/
Вес репутации: 58
Сообщение от e36573 Посмотреть сообщение
а какой растворитель? вайт спирит не берет(
e36_M40B18 МКПП
Старый 25.07.2010, 21:20   #6
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50
Курьёзный Нейтральная репутация
Сообщение от /seven/ Посмотреть сообщение
И не возьмёт! Если на жаре не надулась пузырём, как у меня случилось, то думаю может быть поможет разве что концентрированная соляная или серная к-та!
А сам отдирал её с помощи ножей и такой-то матери!
P.S. Отдал потом парню зафлокировать(централую часть). Мля, если честно не думал, что так обалденно получиться! Не любитель колхоза, но это реально прикольно получилось! Дёшево-сердито, но при этом и красиво и приятно на ощупь!
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Последний раз редактировалось Курьёзный; 25.07.2010 в 21:25.
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 21:29   #7
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Да никакой растворитель не берет. Я уже создавал такую же тему, когда тоже перетягивал.
Были советы насчет нагреть и все само отстанет - нет, не отстало
Так что мой рецепт - скребок, ножик и металлическая губка. Все оттирается идеально, но на одну детальку уходит часа 2-3.
Ну и совет, чтобы не повторить мои ошибки:
1. Обязательно хорошо обезжирь поверхность (я спиртом пользовался).
2. Клей - не всякую лабуду типа 88-го, который потом отстает, а используй клейберит - он того стоит (только обязательно по технологии надо клеить, ну и заранее потренироваться на чем - нибудь).
3. Для крепления обшивок закупи болтиков с шайбами и двойным к-том гаек *одна гайка - для крепления самого болтика к обшивке, а вторая - с шайбой - для крепления уже обшивки.
4. Естественно, заранее насверли отверстий для крепления болтиков в потай. Если хочешь, чтобы совсем идеально все было, сверху зашпаклюй болтики (я не стал, лениво было).
Короче, будут еще вопросы, пиши, отвечу.
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 25.07.2010 в 21:31.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 06:08   #8
Эль
Эль Нейтральная репутация
Сообщение от miggi-nsk Посмотреть сообщение
Не совсем понятно.... Зачем вторая гайка?
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 06:46   #9
miggi-nsk
Сообщение от Эль Посмотреть сообщение
Написал-же - для надежной фиксации болтика на самой вставке. Иначе будет прокручиваться, что не есть гуд.
Старый 26.07.2010, 07:05   #10
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51
Vorobov Нейтральная репутация
с содрал сам этот поролон без каких либо проблем жесткой наждачной бумагой...
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 07:36   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Я клеил на клей 88 потолок, стойки 4шт и карты на дверях вроде все нормально держится. и при 40 градусах за бортом, когда аж к крыше не дотронуться(машин черный, помоему любой другой цвет так сильно не нагревается) тоже не чего не отходит.
а вот фотоотчет по которому я делал
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=150357
Старый 26.07.2010, 08:54   #12
Эль
Понял, спасиб. А еще вопрос получется между картой и обшивкой будет гайка. А зазор не появится?
Старый 27.07.2010, 06:37   #13
miggi-nsk
нет, не появится зазор, если гайки правильные использовать - просто померь сначала. По клею: клейберит хорош тем, что это проф. клей. И запаха не будет. И приклеится хорошо. По структуре оч. похож на тот клей, которым изначально приклеены были.А 88-й оч. тяжело найти правильный. да и запах после него...клейберит С114/5
Старый 27.07.2010, 12:54   #14
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
/seven/, я пропитывал поролон ацетоном-всё оторвалось нормально,иногда приходилось дополнительно смачивать (испаряется)...клеил на момент (обычный) вот его отодрать потом реально труднее (решил одну переделать потом)...но помог опять ацетон
P.S. растворитель и правда не берёт
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 21:32   #15
/seven/
Вес репутации: 58
спасибо ребят! попробую ацетоном)
e36_M40B18 МКПП
Старый 27.07.2010, 21:46   #16
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
/seven/ я отдирал тряпку, потом положил всё это дело в ванну с теплой водой на пол часика, а потом эту требуху мет щеткой и наждачкой 80-ой
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 22:45   #17
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
вообще без проблем очищал этот паралон при помощи вафельного полотенца, использовал его вместо шкурки, обшивку крыши таким способом очистил минут за 15-20 , а обшивки вообще как семечки!!!
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
