Старый 26.07.2010, 05:54   #1
Эль
Эль Нейтральная репутация
Вопрос по тяге.
Подозреваю, что пропала тяга на автомобиле из-за осыпавшегося катализатора, проитал много на форуме, так и не понял за счёт чего теряется мощность. И есть ли смысл колхозить японский катализатор, либо резонатор, либо в сборе (не знаю как у них там у японцев) в свою? Может кто имел опыт?
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 07:13   #2
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52
Vorobov Нейтральная репутация
впервые слышу что из катализатора теряется мощность..ведь у многих его вообще нет.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 08:17   #3
Эль
В этом и вопрос, многие пишут, мол бы после вырезки ката машина оживилас, стала легче "дышать"
Старый 26.07.2010, 08:40   #4
KARB
KARB Нейтральная репутация
Катализатор создаёт некоторое сопротивление выхлопным газам. Особенно если катализатор старый или "осыпавшийся" (т.е. забитый или поплавившийся) - двигатель тратит некоторую свою мощность, чтобы "протолкнуть" газы через этот катализатор. (каталитический нейтрализатор).
Если его убрать, то машина немного оживится, т.к. двигатель перестанет тратить силы на преодоление старого неработающего катализатора.
Вместо него следует поставить пламягаситель, чтобы сберечь глушитель (заднюю банку).
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП
KARB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 09:59   #5
Эль
Сообщение от KARB Посмотреть сообщение
Т.е. заморачиватся с японским катализатором нет смысла?
Старый 26.07.2010, 10:23   #6
KARB
Нет смысла заморачиваться с японским катализатором. Лучше купить хороший пламягаситель и врезать его вместо катализатора.
Но если машина из Японии, то там должен стоять датчик прямо в катализаторе и/или после катализатора (это всё дополнительно к основному лямбда-зонду, который стоит до катализатора), и если есть эти "дополнительные" датчики, то нужно подкорректировать программу ЭБУ (DME), чтобы он забыл об этих датчиках.
Старый 26.07.2010, 14:17   #7
Rexuss
Аватар для Rexuss
Rexuss Нейтральная репутация
Было такое дело, правда не на е36, а на Ниссан Примера '92 года.
Предыдущий хозяин умудрился приварить в выпускную магистраль "девятошную" оконечную банку. Проездив немало времени машинка досталась мне. Примерно через пол года, у меня начала пропадать тяга, заметно было когда едешь на дачу, так как дача была в горах. Звук выхлопа при этом, отражаясь от горного, монолитного отбойника, доносился странным шипением.
Тяга пропадала постепенно, и в определённый момент, я едва забрался на дачу на первой (!) скорости, куда обычно залетал на третьей с полной загрузкой.
Через день поехал к спецам, проверили комп, все датчики в порядке, всё работает. Механик залез под машину, и сказал что греется катализатор, езжай говорит, вырежи его.
Вырезал, вварили кусок трубы тяга не появилась, я снова вернулся к тому же механику. Он прочистил моновпрыск, начал газовать до отсечки, и тут... сзади как рванёт пыль, гарь, грохот неимоверный, я в шоке, обхожу машину, а вместо "девятошной" банки, нечто, похожее на консервную банку, банка по шву разошлась . Оттуда и грохот)))
А он с довольной мордой мне говорить - давай ка прокатимся .
Прокатились - я машину не узнал. Мало того что тяга вернулась, я теперь шлифовал на каждом перекрёстке, в Ниссан Примера заложена не плохая мощь! И я решил купить прямоточную банку глушителя, двухтрубную, так и прокатался на ней, гудя и пугая прохожих. Хотя гудела не сильно, терпимо, но подзадоривала однозначно . А потом купил свою мечту, хотя иногда хочется прокатиться на своей гуделке...
328i 1996г. Arctisilber Metallik AUT.(продана)
Nissan Primera P11 1997 2.0(продана)
Ford Focus 2004 1.8 (продан)
Land Rover Freelander 1998 1.8 редкий коротыш
Rexuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 15:15   #8
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
кто знает как практически убедиться что выхлоп задавливает?
слышал один из вариантов - это нужно выкрутить лямду и на ее место вкрутить манометр который должен показать не более 1.2бар - тогда выхлоп не считается забитым иначе он является барьерным препятствием.
кто что может сказать и как проверить?
Старый 26.07.2010, 17:02   #9
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
x-500, способ логичный, на счет цифр не знаю, вроде правдоподобно
Старый 27.07.2010, 05:33   #10
Эль
Всем спасибо, принимаю решение ставить пламягаситель Вместо катализатора, но предварительно убедится,что задняя банка жива
Старый 27.07.2010, 13:41   #11
x-500
не спеши с решением!
вот покури тут много полезной инфы к размышлению и пониманию процессов физических
лучший выхлопной тракт - это оригинальный, он расчитан под твой движок, все возможные "тюнинговые" модификации на коленках скорее ухудшают эксплуатационные характеристики
возможно ошибся в цифире выше, может не 1.2 а 0.8 - не могу найти оригинальную инфу... возможно зависит от агрегатов, моделей, производителей и тп
Добавлено через 8 минут
вот нашел поболе теории, читай
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
