Старый 26.07.2010, 10:54   #1
nikita100
Автомобиль: E36 316 Touring
nikita100 Нейтральная репутация
Question Гул сзади при сбросе газа - что такое?
При скорости около 80 кмч при сбросе газа сзади слыше несильный вой или гул.. Нажмешь на газ - исчезает. На других скоростях вроде нет его. Что это может быть?
nikita100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:03   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
попробуй в этот момент сцепление выжать - если пропадет - внимательно слушай редуктор.
Старый 26.07.2010, 11:12   #3
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Или подшипники ступиц. Если как на Икарусе гул то 100% они.
Старый 26.07.2010, 11:17   #4
nikita100
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
Автомат :-)
Старый 26.07.2010, 12:09   #5
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
nikita100, ну чтоб не гадать - на подъемник и слушать. А так еще можно в поворотах послушать - если гул меняется при загрузке левой или правой стороны - то ступица, если не меняется то редуктор или коробка, я так понимаю.
Старый 26.07.2010, 12:28   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Я поверяю колесом с другим вылетом.(запаской например)
На подьемнике, в повортах, у меня ничего не поределяться.
А ставлю запаку, звук пропадает. На днях буду менять задний подшипник.
Старый 26.07.2010, 15:53   #7
nikita100
редуктор или коробка.
А делать-то чего?
Причины какие могут быть гула? Масло?
Старый 26.07.2010, 16:23   #8
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
масло нужно погуще, если редуктор с блоком, то масло специальное. главная пара может быть уже ушатана потому скоро может приплыть..
лечится заменой если масло не помогает или забиванием на эту тему.
как вариант, может это подвесной...
Старый 26.07.2010, 16:27   #9
nikita100
Что такое подвесной?
Старый 26.07.2010, 16:33   #10
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
x-500, лечение забиванием заканчивается клином редуктора в самый неподходящий момент. Говорят тут бывали такие случаи.
Старый 26.07.2010, 16:58   #11
x-500
все возможно.. но это навернео были те случаи когда в ред с блоком залили присадку загуститель ;)
проще всего давать совет - выбрось один редуктор, поставь другой новый
если есть запасной редуктор, то можешь попробовать перекинуть... вдруг поможет.
Подвесной - это подшипник центральной опоры кардана.
По описанию конечно больше похоже на редуктор, потом подшипники, но у них звук чаще как рррычащий
Старый 27.07.2010, 00:20   #12
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
а на покрышки смотрел
у меня такой эффект был на убитой зимней резине
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 07:27   #13
nikita100
Резина по кругу новая..
Старый 29.07.2010, 10:49   #14
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
vvv75 Нейтральная репутация
Никит, ставай в очередь за редуктором. За мной будешь. У меня все точно так же начиналось. Хотя у товарища все закончилось простой заменой тормозных колодок сзади (барабан). Тоже гудели, хотя должны пищать на подходе.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 13:02   #15
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
А может для начала присадку попробовать. Хотябы точно станет ясно что это редуктор.. А то вдруг не он, а там возни с заменой много.
Старый 29.07.2010, 20:38   #16
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Вес репутации: 40
Nikitoskin Нейтральная репутация
Или просто поменять масло...мне помогло, т.к тоже редуктор в сервисе приговаривали.
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 23:58   #17
leo_depils
Аватар для leo_depils
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
leo_depils Нейтральная репутация
Заменил масло в редукторе на стандартное, т.к. после замены сальника флянца было залито масло "для редуктора e36" (гул редуктора)-результат близок к нулю...30 американских рублей не помогли редуктору)))
Я за и даже против...
leo_depils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 11:57   #18
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
После замены заднего ,подозреваемого , подшипника шум не пропал.
Гудить что на нетралке, что на разгоне одинаоково. Во всех диапазонах скростей.
Стал диагностировать редуктор. Поддомкратил одно колесо, завел машину, ставлю на 2-3 скорость, колесо вывешенное крутится... А сам , брык, под машину слушать.
Так выяснил, что гудит редуктор. К тому же в нём есть приличный люфт.
Слил старое масло Castrol SAF-X (75w-140) и залили Castrol Syntrax Universal (75w-90) c присадкой Ликви Моли.
Посмотим что из этого получится.
Последний раз редактировалось Ldir; 30.07.2010 в 15:08.
Старый 30.07.2010, 13:51   #19
x-500
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Поддомкратил одно колесо, завел машину, ставлю на 2-3 скорость, колесо вывешенное крутится... А сам , брык, по машину слушать. Так выяснил, что гудит редуктор.
осторожно! не повторяйте это сами дома, если не уверены, что редуктор БЕЗ блокировки!
а то будет как в фильме - немцы, танки, партизаны..
Старый 31.07.2010, 21:32   #20
Korshun666
Korshun666 Нейтральная репутация
было такое точь в точь, и на бумере, и еще давно на АЗЛК 2140))) В обоих случаях виноват был редуктор заднего моста.
Korshun666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 13:53   #21
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
не, не помогло. деньги на ветер.
Старый 02.08.2010, 14:10   #22
x-500
надо было пробовать лить Castrol SAF-XJ (75w-140) - оно идет в редукторы с блокировкой...
хотя, тоже может деньги на ветер.
Старый 03.08.2010, 12:50   #23
nikita100
Сообщение от vvv75 Посмотреть сообщение
А дальше чего было? :-)
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
