Старый 26.07.2010, 14:08   #1
Akvilon
Akvilon Нейтральная репутация
Загорается масленка
На ХХ периодически загорается масленка, только стоит газу добавить - гаснет.
Уровень масла в норме.
Фильтр масляный - новье.
Если это насос - скока ещё машинка проездит на нем ?
Очень нужно проехать 1000 км.
_________________________
Двигатель М40
BMW 318 M40 1991г
Akvilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 14:09   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Akvilon, если очень надо ехать, то лучше сделай замер давления маслянного, по показаниям дальше уже смотреть. а так - я бы не рискнул, тем более м40...
Старый 26.07.2010, 14:19   #3
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от Akvilon Посмотреть сообщение
Двигатель М40
скидывай поддон и смотри сетку маслоприемника. Предварительно замеряй давление манометром.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 14:49   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
При низком давление масла ездить нельзя.
Старый 27.07.2010, 12:43   #5
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
может масло гавёное продали???
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 13:31   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
как вариант, либо перегрел... вообще может быть проблема редукционного клапана маслонасоса....
это говрят вроде как одна из болезней
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 27.07.2010, 14:39   #7
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
корпус фильтра не раскручивал? проверь герметичность крышки.
масло можно налить погуще, лето нынче жаркое
Старый 27.07.2010, 20:28   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
A какая разница какое лето? мотор работает в рабочей тепературе.
Старый 28.07.2010, 16:38   #9
Akvilon
bysky,
перегрева я не замечал, стрелка стоит на 12
Единственное что, у меня ссыт расширительный бачок, и как следствие мало охлаждайки, но температура не поднимается выше нормы.
BMW 318 M40 1991г
Старый 29.07.2010, 10:54   #10
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Попрбуй масло поменять, если ничего не меняется то маслонасос и не затягивай, ремонт двигателя гораздо дороже
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 14:16   #11
bysky
Аватар для bysky
Akvilon, причем тут температура антифриза и температура масла???
после дрифта у меня так же стрелочка ползет вверх, вот именно поэтому я решил поставить себе два доп датчика на масло, его давление и температуру.
Старый 29.07.2010, 17:42   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
bysky, ты вывел в салон стрелку на давление? я так на фордах делал-очень полезная штука!
Zа Россию Матушку!
Старый 29.07.2010, 17:52   #13
x-500
колись что и как сделал!
Старый 29.07.2010, 18:18   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
x-500, вместо датчика ставишь тройник-в него датчик на стрелку и штатный датчик на лампу.
Чё тут колоться.Вся работа занимает пол часа.
Самое главное придать эстетический вид прибору в салоне,что бы не было колхозно.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.07.2010, 18:59   #15
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
их можно вывести в консоль под климатом места там достаточно,тоже задумавюсь над таким девайсом,на //M-ке видел такой девайс,где то фото в нэте было
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 19:54   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Proffesor, Да.вариант.На Фордах я брал тройник от 406 мотора,он походит.Здесь не заморачивался,но думаю подобрать на авторынке не сложно зная резьбу.
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
