Старый 27.07.2010, 19:23   #1
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Шумит М40. Файл внутри.
Друзья, помогите определить хотя бы примерно что это шумит?
Звук в основном слева из-под колеса переднего. Цокающий звук, частота зависит от частоты работы движки. От сцепы не зависит.
http://rghost.ru/2212135 - Звук
Звук из-под капота
http://www.sendspace.com/file/cdvlm7
http://rghost.ru/2264725
BMW E36 316i m40 1992г.
Последний раз редактировалось Power C; 04.08.2010 в 10:13.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 19:28   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
вроде на гидрики похоже....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 19:31   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
гидрики скорей всего)
П.С. а ваще как будто тепловоз работает)))
для м40 достойно!
Старый 27.07.2010, 19:36   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
помнится мне когда я купил свою машинку с м40, стучали гидрики, поехал в сервис, с умным видом послушав и чета там рассматривая 15 минут "мастер".....сделал вывод.....гремит цепь!)))))как же я смеялся......при этом этот дебил позвал другого и оба кричали что цепь.я им говорю на м40 нету цепи там ремень......нет не может быть......взяли тех паспорт побежали к компу. поковырялись пол часика......и грят.....а ну да....извини.....хз что это там у тебя гремит если цепи нет.....)))))вот так вот))))
Старый 27.07.2010, 19:37   #5
Power C
Аватар для Power C
Тепловоз тот еще
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
для м40 достойно!
Достойно чего? )))
Когда покупал машину 1 гидрик на холодную цокал, потом тишина, а сейчас вот застучало...
Старый 27.07.2010, 21:04   #6
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 51
alexanderBMW Нейтральная репутация
гидрик 100%, вскрой крышку ллапанную и прожми каждый гидрик и тот который неисправен прожмется, сам проверял последствия очень могут быть страшные и фатальные для двига
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 22:49   #7
Power C
Аватар для Power C
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
Ну это надо комплект менять получается... Кто сталкивался, где меняли и во сколько обошлось?
Ибо сам я своими кривыми руками понаменяю и будет не тепловоз, а Михаил Светлов вообще.
Старый 28.07.2010, 02:23   #8
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51
alexanderBMW, вот спасибо напомнил
В тисе есть такая буква, цитирую. (HVA это гидрик)
Проверка элементов HVA
- Снять крышку головки блока цилиндров.
- Провернуть коленчатый вал двигателя, так чтобы кулачок проверяемого элемента HVA встал в положение основной окружности (клапан полностью закрыт).
- Несколько раз коротко надавить на элемент HVA большим пальцем или с помощью фальцовки (= специальное приспособление N 00 9 321 из монтажного комплекта 00 9 310) или клина из твердой древесины с силой, равной прим. 10 н (соответствует нагрузке 1 кг).
Упругость является признаком присутствия воздуха в камере высокого давления.
- Надавить на элемент HVA большим пальцем или с помощью фальцовки/ клина из твердой древесины в течение прим. 10 - 15 сек с силой, равной прим. 20 - 30 н (соответствует нагрузке 2 - 3 кг).
Образующийся во время надавливания зазор является признаком негерметичности обратного клапана в элементе HVA, например, из-за загрязненности.
- Измерить калибром зазор между элементом HVA и основной окружностью кулачка. Наличие зазора указывает на заедание элемента HVA.
- Вышеописанную проверку следует произвести в отношении всех элементов HVA. Отметить элементы HVA с отклонениями.
Занимательное чтиво. Полностью здесь: http://tis.bmwcats.com/doc1049277/
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 09:38   #9
Power C
Аватар для Power C
Полагая, что это гидрики, ездить на машине не стоит получается? Стучать вот так громко, как на записи начал движок с мксяца 3-4 назад. Езжу каждый день по 60 км.
Dmitry Ivanov, ТИС прочел, спасибо.
Сам я своими кривыми рученками туда врядли осмелюсь лезть под клапанную крышку. Может найдутся соконфетники, кто мог бы помочь мне проверить давление масла и посмотреть/заменить гидрики.
Друзья, если есть предложения по ремонту моей ласточки, прошу вас отписать мне в эту тему или в личку.
Также, если кто-то знает хороших пряморуких и неголовозадых мастеров, прошу, дайте мне о них информацию.
Машину свою люблю, хочу сделать все по уму. Помню как кайфовал, когда купил ее, хочу чтобы движка снова задышала свободно.
Вот продают тут гидрики на М40 1000р. Стоит купить?
Старый 28.07.2010, 10:39   #10
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Power C,
Купи в аптеке стетоскоп. Которым доктор у больных легкие слушает. Заводишь машину. Одеваешь его и слушаешь мотор. По прикладывай к разным частям клапанной крышки. Поверь мне, запросто определишь какой гидрик выбивается из оркестра.
З.Ы. Не забывать про технику безопасности, пользоваться осторожно и не прикладывать к движущимся частям...
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 11:21   #11
Power C
Аватар для Power C
Да толку то? Не один же гидрик менять, если менять, то я думаю, что надо весь комплект.
Посмотрел на сайте МАДИ
Замена гидрокомпенсаторов(м40.43) н/ч 2.4 3360.00
В принципе нормально... Заодно и посмотрят все.
Старый 28.07.2010, 11:32   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
гидрики покупай ИНА, остальное не прослужит долго..... мне при замене пришлось менять и ремень грм ну и там естественно прокладочку.самое главное, гидрики если достал из коробкии снял с него защитное колечно, ставить набок нельзя!
Старый 28.07.2010, 11:49   #13
Power C
Аватар для Power C
Jenea318, Спасибо! Буду брать INA. Но сам я менять не буду, сцу птамушта. Да и надо опытным глазом чтоб посмотрели как там вообще дела под клапанной крышкой. А то на своих ошибках оно как-то учиться не комильфо.
Вот и думаю либо к кому с форума обратиться с прямыми руками, либо в сервис. Я так понимаю, что сама замена гидриков - процедура несложная и недорогая для М40, да и сами компенсаторы не из золота. Но там еще и рокеры надо смотреть состояние и хренокеры всякие. Так что сам я ни-ни.
Старый 28.07.2010, 12:03   #14
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
гидрики достал из коробкии снял с него защитное колечно, ставить набок нельзя!
извеняюсь что вклиниваюсь, а если всёже поставить???
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 12:12   #15
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
там есть масло в них, которое не должно выливаться до установки, если выльется....гидрик скоро может снова застучать.....
Старый 28.07.2010, 12:29   #16
иван67
Аватар для иван67
спасибо за совет
Старый 28.07.2010, 13:04   #17
Power C
Аватар для Power C
Так где или у кого можно поменять гидрики то?
Желательно ЮАО.
Просто по мотору ничего еще не делал ниразу. Не хотелось бы чтоб в сердечко неадекват какой-нить залез. Соответственно знакомых мотористов нема.
Старый 28.07.2010, 15:04   #18
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
тю... тебе тут столько инфы выдали...
сначала послушай как посоветовали (приметь места-клапана подозрительные), снимай сам крышку, прощупай их, будешь знать сколько их и сам поменяешь.
ломать там нечего кроме болтов клапанной крышки, с ними поосторожнее.
сервис, так сервис - врядли кто тут что посоветует толковое, т.к. те кто тут, те сами себе это делают...
а под крышкой сам посмотришь на распред, оценишь есть ли у него какая выработка на рабочей поверхности...
а в сервисе тебе скажут, что у тебя все гут, чтобы ездил спокойно не переживая
Добавлено через 7 минут
послушал я твой файлик... похоже что и у меня так двиг работает, но подозрений не вызывает...
расскажите как там выделить звук стучащего гидрика!
Старый 28.07.2010, 15:05   #19
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
гидрики издают цокающий звук, если они не стучат, то при работе движка дожен быть слышен только стрекот форсунок.
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 15:39   #20
proff7899
Аватар для proff7899
proff7899 Нейтральная репутация
Прикладываемый деревянный брусочек (молоток ручкой к низу) и приложенное к нему ухо безошибочно покажут место стука.
BMW 318i e36 M40B18 93г. когда помытая - чёрная!(была)
proff7899 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 15:53   #21
x-500
можешь свой звук дать послушать?
Старый 28.07.2010, 16:05   #22
Power C
Аватар для Power C
proff7899, Спасибо, попробую!
Jenea318, Цокающий звук был 2 года назад, теперь это стук, который при раскрутке движка превращается в отбойный молоток на прогретой двиге. Форсунки же не могут так громко стрекотать, что из под колеса слышно?
x-500, Ну попробую может сегодня послушать брусочком, заприметить что за клапана. Но если менять я буду, то тока весь комплект 1 фиг. Смысл менять тока выработанные гидрики, если машина прошла уже 280 тысч?
Старый 28.07.2010, 16:23   #23
x-500
Сообщение от Power C Посмотреть сообщение
менять-неменять дело житейское, каждый сам определяет степень и порог, рекомендуется - да согласен, но нужно ли, все ли так меняешь как нужно, а всегда ли новое лучше замененного?
согласно ТИС: Компенсация ограничена 48 месяцами или 100.000 км
Старый 28.07.2010, 16:30   #24
Power C
Аватар для Power C
Кому бы показать машину, чтоб сразу взял да и сказал бы че там шумит. Ладно, буду смотреть. Но, честно говоря, как то стремно все равно снимать клапанную крышку и снимать эти рокеры, когда сам нихрена ничего не сечешь в этом. Выработка - не выработка, допустим, распредвала. Ну и как я ее оценю если нихрена ниразу его не видел? )))
x-500, Отъездил на ней 3 года, гидрик стучал один когда я ее тока покупал. Стало быть пора... Хотя проехал я на ней мало. Много командировок было. 30 тыс всего проехал.
Старый 28.07.2010, 17:27   #25
x-500
ну не все рождаются с такими знаниями..
но это проще всего - смотришь на кулачок, его поверхность должна быть ровная и как зеркало, а вот если ступенька или царапинка типо, то это уже выработка, ногтем проведешь, если цепляется и можно ощутить то какаято выработка есть, если ее можно измерить обычным прибором (штангеном) например, тогда это уже слишком большая выработка.
заодно при вскрытии можно проверить точность выставленных меток грм - зафиксировать коленвал в вмт, и убедиться что шейка распреда при этом стоит строго параллельно стенкам.
в общем, процесс снятия клапкрышки довольно познавателен... береги болты при выкручивании да и прокладка крышки если не совсем хламовая и не течет, то можно не менять.
не знаю как у вас, но у нас отдавать делать какомуто мастеру, который еще меньше меня (и советчиков с форума) понимает чтото в двигателях от бмв для меня выглядит глупо, потому считаю что лучше по возможности максимально делать самому если дело не очень ответственное...
да, инструменты нужно при этом иметь толковые - т.е. набор для откручивания со стандартными головками воротками, а простым слесарным домашним набором врядли можно обойтись...
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
