Старый 28.07.2010, 15:53   #1
proff7899
Аватар для proff7899
proff7899 Нейтральная репутация
Греется, гремит и гаснет.
По порядку.
1.В пятницу начал греться двигатель. Сильно. На холостых и на оборотах до 1700 температура в норме и даже нагретый быстро остывает до нормальной температуры. После 2000 при любых режимах стрелка неуклонно ползет к правому краю. Покрутил руками крыльчатку (на горячем моторе) крутится без видимых усилий.
2. на ходу при прогазовке слышится свисто-хруст спереди. может вискомуфта померла? и из за этого греюсь?
3.Сегодня на ходу погасла приборка, потом загорелась ,а потом по опять. Предохранители передёрнул, провода пошевелил так и моргает. Кочки и ямы встреченные на пути на вкл. или выкл. приборки не влияют.
Что заменить, кроме прокладки между рулём и сидением?
BMW 318i e36 M40B18 93г. когда помытая - чёрная!(была)
proff7899 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 16:06   #2
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
если заменить эту прокладку, то тогда этот вопрос тебя больше не должен интересовать
из этого делаю вывод, что на ходу тоже греется... и скорее всего кончились или ПОМПА или термостат.
Старый 28.07.2010, 16:10   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от proff7899 Посмотреть сообщение
к помпе мой голос
готовься либо к вскрытию приборки, либо к ее замене
Старый 28.07.2010, 16:13   #4
proff7899
греется только на ходу. а на холостых остывает прекрасненько.
Последний раз редактировалось proff7899; 28.07.2010 в 16:15.
Старый 28.07.2010, 16:14   #5
din@mik
Вес репутации: 132
proff7899,не занимайся гаданием, тем более в такую погоду.
Проверяй по очереди - воздух в системе ОЖ, термостат, помпа, крышка расшир бачка.
Старый 28.07.2010, 16:20   #6
proff7899
Всё проверил и радиатор помыл, вопрос по вискомуфте - должно ли быть усилие на крыльчатке или нет.
Старый 28.07.2010, 16:30   #7
x-500
усилие то всегда должно быть... просто оно разное в зависимости от включенности муфты по температуре.
если ненагрет, то крыльчатка вращается свободнее, т.е. сам вал быстро, а крыльчатка может отставать, при этом взяв газету и свернув в хорошую трубочку и воткнув ее в крыльчатку - ее можно остановить. Если двиг нагрет и муфта включена, то такой друбой ты крыльчатку не остановишь она будет продолжать с двигателем быстро вращаться с хорошим зацеплением, а бумагу отобъет-растрощит
Старый 28.07.2010, 16:33   #8
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
усилие должно быть
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
эт точно, но чтоб работала муфта она должна нагреться потоком воздуха от радиатора.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 16:36   #9
m-avto
Да уж, гадание на кофейной гуще... Всё ж вискомуфту проверить надо, как пишет x-500, а потом заняться удалением воздуха из системы охлаждения.
Старый 28.07.2010, 17:20   #10
proff7899
Продайте муфту...........
Старый 28.07.2010, 17:31   #11
x-500
.. и доливанием ОЖ до требуемого уровня
Добавлено через 47 секунд
нафик тебе еще одна нерабочая?
www.exist.ru
x-500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
