Старый 28.07.2010, 23:33   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
фары заднего хода
приветствую в общем ситуация такая поставил зимой ксенон в задний ход,всё было норм. зажигались одновременно лампы. сейчас же загорается тока слева,а справа либо моргает как стробоскоп либо вобще не загорается.
что сделал: поменял местами блоки
поменял местами лампы
отключаю слева ксенон загорается справа и не тухнет,как тока подключаю заново слева,начинает моргать справа и тухнет.
отключил слева лампу и справа и подключил тестер на правую сторону,показывает 11,87в.,как тока включаю слева лампу напряжение падает до 5,5в. справа.
ВОПРОС: почему так или из за чего так происходит,ведь раньше такого не наблюдалось?
Старый 29.07.2010, 09:45   #2
провода копай, массу в первую очередь, а какие лампы вкорячил и как фонарь ся чувствует?
Старый 29.07.2010, 11:45   #3
Jora
Аватар для Jora
поставил н3 5000к. в родной патрон . слух а где масса задних фар находится?
Старый 29.07.2010, 11:52   #4
Jora, фонари не плавятся? )
у меня колодка под левым фонарём, фтуда коричневые провода сходятся, может окислилось посмотри
Старый 29.07.2010, 13:13   #5
Jora
Аватар для Jora
не не плавятся там всего то на 20сек максимум включаешь. надо глянуть массу за спинкой
Старый 31.07.2010, 11:52   #6
Jora
Аватар для Jora
проверил всё,но ноль эмоций. может реле подключить на фары?
Старый 31.07.2010, 14:02   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Jora, сделай, плз, фотки как подключил лампу и как подключил блок - тоже хочу приспособить
Старый 31.07.2010, 14:08   #8
Jora
Аватар для Jora
Dmitry Ivanov, ок на днях сделаю.
кто может рассказать схему подключения реле 4х контактное?
Старый 31.07.2010, 14:24   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Jora, схема реле обычно на нем и нарисована
4-х контактное это по 2 силовых и управляющих, при подаче напруги на управлящий контур замыкается силовой (либо размыкается). Или что ты имеешь в виду?
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 31.07.2010 в 14:28.
Старый 31.07.2010, 14:44   #10
вот тут я писал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=194654
Старый 31.07.2010, 15:36   #11
Jora
Аватар для Jora
Dmitry Ivanov, именно. я так понимаю что там один постоянный +(или зажигания),один от лягушки акпп управляющий(или подающий сигнал заднего хода,- на массу. или как?
Старый 31.07.2010, 21:24   #12
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Jora, в оригинале идет так - в зажигании на лягушку коробки приходит зелено-белый плюс, в режиме ЗХ он соединяется с сине-желтым,который идет в левый задний фонарь и там дублируется на правый задний, никаких реле в схеме нет - смотрел и в Бентли (стр. ELE-205) и в ETM.
В твоем случае должно бы стоять реле, причем возможно по реле на каждый блок розжига. На реле должен приходить управляющий сигнал от сине-желтый провода и постоянный (а, лучше, в зажигании) плюс через предохранитель на 15А
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 31.07.2010 в 21:29.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
