Автомобиль: е36 320 1996 седан
Давление масла 0.5
Вот собственно попал на ремонт. Периодически моргала масленка, замерил давление - 0.5. Заменил сегодня масло на более густое - трабл остался. Какие будут мнения? С чего начать?
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну как бы да ,можно ещё фильтр глянуть,может там каменистая каша,может забит маслоприёмник ошмётками герметика,забита магистраль.
Zа Россию Матушку! |
e46-318
в картере
Покупая б\у авто считаю обязательным замену масла со снятием поддона и чисткой.
И таких тем будет меньше,потому как умирание насоса и вкладышей дело исключительное на моторах БМВ,если предхоз ездил без масла. только или заливал воду.
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Думаю при замене масла на более густое,если бы дело было во вкладышах или износе насоса,давление поднялось бы однозначно.Так что +1 к чистке всех масляных каналов.Варианты есть,конечно...можно попробовать промывочным маслом (вряд ли поможет) либо снимать поддон,головку,фильтр и прочищать,заодно можно и другие проблемные места подлечить,если есть...(например почистить форсунки,сделать ремонт головки).
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#8 | |
Не такая уж и жесть на самом деле,если дело действительно в забитых каналах.За день не торопясь управиться можно,в любом случае не повредит,да и будешь знать в каком состоянии движок,только приготовь заранее прокладки,герметик,инструменты и прочее.Можно попробовать сначала не снимая головки снизу почистить,посмотреть что с насосом масляным,в каком состоянии клапан,а то может и он давление не держит...только если уж каналы забиты,лучше бы и в головке прочистить
#10 | |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
![]() ![]() Ты так пишешь как будто на М50 поддон снять как на ТАЗе!
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Я могу написать,что можно забить на это,если денег некуда девать
![]() пс:у автора поддон снимается проще.
А вообще, какое должно быть давление на холостом ходу.В умной книге написано 0.5
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
Вот тебе умная книга!
http://tis.bmwcats.com/doc30211/ |
