Диски от е90 - что сделать, чтоб не терли
В общем, друг сегодня звонит, купил он диски 187 стиля от е90 с резиной 225х45х17. Проблема в том, что трут и спереди, и сзади.
![]() Вроде бы вылет (по каталогу) нормальный, но диски торчат из передних арок сантиметра на 2-3, сзади вровень, даже немного наружу выпирают. Вопрос: что можно сделать в данной ситуации, кроме того, что поменять диски? ![]() |
Вес репутации: 52 ![]() |
где ж нормальный?там вылет,если не ошибаюсь ,то примерно 35?
Добавлено через 53 секунды у меня стоят OZ,вылет 40,ничего не трет. |
Сказал(а) спасибо: 38
у меня 42 стиль вылет 35 ничего не трет... да 35 просто не может тереть... может на них не 35??а 15??
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77 ![]() |
У данных дисков в оригинале 34 вылет,по этому возможно и трет.Хотя не должно!
325i седан,черный,черный! Последний раз редактировалось LLIRIK 47; 31.07.2010 в 19:17. |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ставь резину 205(215)/40 жестко. но тереть будет куда меньше, но полностью это проблему не решит
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а 15 вылет не убьёт ли подвеску и подшипники?можно ли их сточить на 15 мм?
с подвеской, думаю, проблем не будет, а вот по поводу сточить- не уверен, ступица диска жесткость потеряет, и попадание в яму может привести к самым нехорошим последствиям... смотря еще какой диск..
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ездил с такими дисками. Наименее геморроидальный вариант (но чуток вандальный...) - подпилить внутреннюю отбортовку крыла. Трет от места стыка крыла с бампером и выше сантиметров 10, есь там срезать с полсантима, с 205 резиной задевать не будет. Ну а насчет тухлых помидор в мой адрес, мол "гнить будет по срезу", так это фигня, краска там так и так не держится никакая.
Добавлено через 6 минут С передком тоже есть проблемка с такими дисками - вывернутое на скорости колесу загибает ту самую внутреннюю отбортовку в средней верхней части к низу, ну и резина страдает...Лечится тем же методом... Мне резать было не жаль, так как кузов под покраску, стерпит все, а как уж там у Вас с крыльями дела, стоит-не стоит, Вам виднее Добавлено через 10 минут А, забыл сказать, все это с М-подвеской, с обычной возможно все несколько проще Последний раз редактировалось rusl; 02.08.2010 в 15:33. |
