Старый 02.08.2010, 23:29   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile Help Аэрбэг
Вообщем Дис показал обрыв, где его искать?? Руль снял все под рулем просмотрел, все предохранители просмотрел, смутило контактное кольцо на руле,там подозрительно ходит провод туда сюда...оно ремонтопригодно или менять??? где еще может быть обрыв??
Старый 02.08.2010, 23:51   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
обычно на диагностике пищет куда копать, когда чтото с рулем там пишет что сопротивление подушки водителя слишком велико......это контактное кольцо.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 00:20   #3
AnderPlat
"сопротивление подушки водителя слишком велико"
ДИС так и написал......
Добавлено через 14 секунд
а дорогое оно???
Старый 03.08.2010, 02:33   #4
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
кольцо очень дорогое
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 02:42   #5
AnderPlat
сколько примерно????
Старый 03.08.2010, 04:25   #6
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 72
Serjo Нейтральная репутация
AnderPlat, руль какой?
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 07:42   #7
dva
Вес репутации: 64
кольцо можно отремонтировать.
e46 330d
Старый 03.08.2010, 07:58   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
Можно, там ничего сложного нет.....но, это полюбому не надолго.лучше поменять на БУ......и забыть....
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
примерно 150 долларов, но точно не помню..
Старый 03.08.2010, 09:00   #9
AnderPlat
Serjo, самый обычный который есть на бмв
dva, как отремонтировать????
Старый 03.08.2010, 12:28   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
снимашь контактное кольцо с руля....снимаешь корпус, и смотришь где переломилась лента....и уже исходя из этого зависит что делать
Старый 03.08.2010, 14:05   #11
AnderPlat
попробую, но там помоему супер мощный торкс нужен,которого у мну нет...
Старый 03.08.2010, 14:41   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
неа, там какраз очень слабюсенький торсик, откручивается на ура......
Старый 03.08.2010, 14:43   #13
AnderPlat
Jenea318, их два там да???пойду снимать....
Старый 03.08.2010, 14:47   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
на руле(подушку) помоему на 30, на контактное, походу 10.
на руле 2 , на кольце 3
кстати если зделаешь ленту.....не забуди собрать все на место и перед тем как затянуть кольцо к рулю, отрегулировать ленту на середину, чтоб ее хватало при повороте руля налево направо до упора.....если это не зделать сорвешь ее....
Старый 04.08.2010, 20:26   #15
AnderPlat
чето я разобрал, там солидола дох*я , сидел долго смотрел на него,тут чутка подковырнул,там чутка подковырнул... и понял что мне его не разобрать... ибо очкую я!!и собрал все нафиг обратно... завтра покупаю кольцо...и ставлю, кстати эта та круглая хрень которая мелкими гайками была прикручена да??? и из которой провода торчат...???вообщем там должно быть столько салидола? или нет??
Старый 04.08.2010, 20:48   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
хз. я свое кольцо када снимал оно ваще сухое было.......
а разбираетса эта круглая ##### очень просто снимаютя два медных колечка, и крышка снимается и усе
Старый 04.08.2010, 20:51   #17
AnderPlat
медное кольцо это то к которому провод конектиться???
Старый 05.08.2010, 13:26   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
нет, оно просто снимается, крепит две части крышки контактного кольца друг к другу(закрывают ленту, улитку что внутри по принципу рулетки для измерения).... все очень легко разбирается, но в большинстве случаев, ремонт держится не долго, придется менять полюбому....
Последний раз редактировалось Jenea318; 05.08.2010 в 13:28.
Старый 05.08.2010, 13:28   #19
AnderPlat
сегодня беру кольцо, завтра ставлю и сбрасываю ошибку..самое главное чтобы это было из за этого,но ДИС написал "высокое сопротивление"отпишусь че да как, а над старым поизголяюсь...
Старый 09.08.2010, 20:14   #20
AnderPlat
заменил кольцо, теперь надо понять как подключитьь подушку забыл как была подключена
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
