Автомобиль: e36,320.седан.М50
дует горячим
кондей с раздельным климатом.на крутилках.дует теплы-горячий воздух из водительских сопел.куда смотреть,в чем дело?дует именно с водительской стороны.у пассажира все ок.и нагревается консоль,там где ручка переключения передач,тоже только с водительской стороны.коробка автомат.может радиатор акпп так нагревается?
BMW 320 автомат |
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
смотри клапан печки
залипает именно он.
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
сорь за такие вопросы но,как добраться до него?и почему дует только водителю?
BMW 320 автомат |
ну клапан не открывается полность... а вообще если капот откроешь он между впускным и коробкой предохранителей...
![]() вот он...
спасибо.вот только мне все равно не понятно.почему только у водителя???
BMW 320 автомат |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
ALPZ, потому что клапан раздельный и радиатор раздельный, заклинило 1 канал клапана и все.
у тебя клапан заклинил классически - в открытом состоянии. когда на клапане напряжения нет он открыт, напряжение подалось - закрылся, видимо он у тебя не может закрыться, или тока для его закрытия нет или он заклинил и не может закрыться, вот и все, других вариантов нет.
Нет негров - Нет расизма |
malenkiy,спасибо за разъяснение.теперь понял.а он лечится или только замена?
BMW 320 автомат |
ALPZ, можно попробовать разобрать, почистить, но не всегда это помогает 50/50
спасибо.попробую разобраться.
![]() клапан один,правильно?и на водителя и на пассажира?
BMW 320 автомат |
ALPZ, корпус клапана один, но в корпусе каналов 2 соответственно на каждый канал свой клапан, блин, тебе фото его скинули, посмотри, понятна же конструкция...
Добавлено через 45 секунд ![]() Добавлено через 1 минуту шланг №9 подводящий 5 и 6 идут с клапана на печку, один на водительскую сторону, второй на пассажирскую.
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
ALPZ, для начала проверь проводку до него, при включенном зажигании должно быть 12В на боковых, по центру земля.
malenkiy,все,разобрался.по поиску нашел эту же картинку.просто по фото не очень понятно было.
BMW 320 автомат |
m-avto
ALPZ, на самом деле всё очень просто. Можно прозвонить клапан не снимая с машины. Скидывай с него фишку, увидишь на нём трёхпиновый разъём. Прозванивай поочерёдно каждую пару (получиться всего 3 пары). Если хоть одна пара не прозванивается, значит в клапане обрыв и он не рабочий. Увы и ах... Обучен на собственном опыте.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194477 |
m-avto,супер.спасиб!!!сегодня проверю.
а ты наверно ждешь,что у меня он будет нерабочим,чтоб я тебе его отправил
BMW 320 автомат |
#15 |
m-avto
Именно!!! А если серьёзно, вскрытие его не всегда решает проблему, поверь. То, что он неремонтопригоден скорее правило, чем исключение. Поэтому пытаюсь собрать хотя б один из нескольких.
#18 |
m-avto,возник вопрос.а разве должны прозваниваться два боковых пина между собой?
BMW 320 автомат Последний раз редактировалось ALPZ; 05.08.2010 в 15:03. |
#19 |
m-avto,хочу тебя огорчить.клапан прозвонился,все 3 пары.но все равно дует горячим.не сразу,мин через 30 езды.нагревается вся консоль с водительской стороны.блин в чем дело?что еще можно проверить?
BMW 320 автомат |
#21 |
В клапане... писали же...
#22 |
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
Может ещё быть блок управления климатом он в центральной консоли под прикуривателем, попробуй на слапан подать напряжение из вне т.е. на центр минум а на крайние плюс по очередности должны щелкать!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
#23 |
я же писал.клапан прозвонился,с электрикой все в порядке.все проверил.
BMW 320 автомат |
#24 |
m-avto
ALPZ, могут сервопривода на отопителе "чудить", которые заслонки открывают-закрывают. Проверь их.
#25 |
timo4ka,спасиб за идейку.попробую проверить сегодня.
m-avto,а что такое сервопривод.и как проверить?
BMW 320 автомат |
