Старый 09.08.2010, 17:14   #1
Pavel525
Pavel525 Нейтральная репутация
Вопрос по рейке рулевой..
Народ Всем привет!!!! Вопрос такой после замены пихла (ктопомнит тему маю отпишусь пожже кагда машина поедет... А ЕВС всетаки обошли) когда завел лопнул шланг на каторый идет с насоса на рейку. Боролся я с ним боролся, но поборол всетаки. Завел все работает руль крутится супер, но после нескальких минут работы потекла житкость с рейки (пади сальник выдовила) Снял насос посматреть клапан и увидел что насос выдает давление 120бар а мой старый 110бар. Так сыть вапроса токова: как уменьшить давление или не вэтом проблема? Подскажите а то авто уж 3 мес в простое....
Добавлено через 24 минуты
Народ че никто невкурсе???
325 МКПП 92г
Pavel525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 19:26   #2
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
У меня на моторе 2.5 стоял насос на 110бар естественно и рейка, а сейчас мотор м62 и насос на 130бар. Покуда ни че не течет, но проехал около 3тыс.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 15:20   #3
Pavel525
Еше есть у каво мнения????
325 МКПП 92г
Старый 10.08.2010, 19:08   #4
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
мне кажется 110-120 не должно быть критично чтобы напрочь сальник выдавливать. Может в самой рейке сборка клапанов устала, например, или трубки замяты
в каком месте из рейки выдавило?
Старый 11.08.2010, 10:28   #5
Pavel525
Выдовили сальник са староны червека...
А где эти клапана в рейке находятся???????
325 МКПП 92г
Старый 11.08.2010, 12:24   #6
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Pavel525, сборка клапанов стоит со стороны где рулевой вал входит, на нем 4 тефлоновых кольца. Когда усилия на руле нет - давление есть только в этой сборке - дальше идет только когда усилие появляется. Заказывай ремкомплект и перебирай, можно для начала только сальники и колечки по валу поменять - ничего сложного, главное аккуратно.
Старый 11.08.2010, 16:26   #7
Pavel525
Втарой ремкомплект выдовило...
325 МКПП 92г
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
