Старый 10.08.2010, 20:55   #1
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
Вопрос по ремонту М42
Всем привет!разобрал свой м42.померил все.первый ,второй цилиндр в допуске,третий на две сотых овальность больше,в четвертом на три сотых.обязательно ли точить блок?не хочеться капиталить сейчас.достаточно ли проста кольца поменять?
Масло, кстати двигатель не кушал вообще хоть и старые маслосъемные проваливаются в цилиндре,разобрал из-за куска ДИСА заслонки который улетел в котлы и слава богу только пару клапанов загнул.
И еще вопрос: не обратил внимание как поршни стояли когда разбирал, там у них сверху метки есть,стрелки,куда они смотреть должны,как поршни правильно поставить?
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 21:00   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Bender01, стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону приводной цепи .лучше приведи цилиндры в порядок ,ибо если оставишь так ,новые кольца быстро добьют блок
Старый 10.08.2010, 21:02   #3
Bender01
АРЧИ, спасиб за ответ
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
