Старый 11.08.2010, 19:10   #1
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
что поставить вместо м40
Ребят ситуация такая мой m40b16 стучит как дизель делать его наверно нет смысла(дорого), вот думаю поменять мотор на бу, но не могу определиться какой м44 или м50. загвостка в том что не знаю какой более не прихотливый. С м50 по темам какой-то ванос накрываеться каждый день, акум в багажник тянуть надо. А так что посоветуете?
надо добавить что 1,6 на мой взглят просто слабоват
Добавлено через 29 минут
есть кто живой???
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 21:16   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
иван67, м44 - 4 цилиндра, м50 - 6, стало быть, если заменишь на м50, то готовь бабло на подвеску, трансмиссию и всё такое. Считай совершенно другой автомобиль, от твоего останется только кузов с салоном.
Учитывая, что ты ищешь что подешевле, думаю это не твой вариант. м44 оч хороший мотор, если жив.
Старый 11.08.2010, 22:05   #3
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
М44 или М42, хорошие моторы. Но М50 ещё лучше, особенно если 2.5 или 2.8 с ваносом
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 22:07   #4
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Однозначно М44В19. Самый бюджетный вариант, коробка, редуктор, кардан, и многое другое остается прежнее. Расход тот же, почти.
Старый 11.08.2010, 22:07   #5
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
+1
Либо М42, если не хочешь гемора с EWS.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 22:55   #6
Greegor
Аватар для Greegor
если будет выбор между М44 или М50В20, я бы ставил М44.
Старый 11.08.2010, 23:02   #7
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
42
Старый 11.08.2010, 23:04   #8
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
Viper_03 Нейтральная репутация
м10
E34 525i M50B25 1990 Была
https://vk.com/club89806329
Viper_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 23:07   #9
din@mik
Вес репутации: 133
Viper_03, не буянь
Старый 11.08.2010, 23:12   #10
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
По опыту-м44. Гемора с ЕВС почти нет.
I like to move it move it
Старый 11.08.2010, 23:13   #11
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
я поставил 6ть цилиндров и подвеску не менял, аккум в багажник не перекидывал нчие полет нормальный
автар ставь 44 мотор так называемый гемор с ЕВС совершенно не страшен если умеешь паять и есть схема, провода все разных цветов и все чотко написано, какой и куда идет
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 00:32   #12
иван67
Аватар для иван67
Сообщение от miggi-nsk Посмотреть сообщение
гемора с EWS.
объясни что это поподробнее
Старый 12.08.2010, 00:43   #13
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
Тоже думаю вместо м40 поставить м44, самый бюджетный и лучший выбор, если нехочеш парится со все остальным помимо двигла.
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 01:37   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
21083 карб)))а если по теме то 42
328 coupe m52tu
Старый 12.08.2010, 02:04   #15
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Вот первый человек, который сразу задал правильный вопрос
А то "как поставить турбину на м40", "как добавить лошадей в м40"...
Если бюджетно, то М42/М44
Про гемор с ЕВС на М44 тебе расскажет Гитарист, когда попарится Либо почитай его бортовик. Если в двух словах, то ЕВС это типа штатный иммобилайзер с чип ключом.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 12.08.2010, 21:30   #16
иван67
Аватар для иван67
а ещё вопрос м44 цепь или ремень?
Старый 12.08.2010, 21:35   #17
din@mik
Вес репутации: 133
цепь, 2 распредвала
Старый 12.08.2010, 21:38   #18
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Мелкая Нейтральная репутация
да мне тоже скоро предстоит менять мотор
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 21:40   #19
иван67
Аватар для иван67
что он 16клапанник я в курсе, ой боюся я ремней
Сообщение от хаман Посмотреть сообщение
поподробнее какой на какой???
Старый 12.08.2010, 21:40   #20
din@mik
Вес репутации: 133
иван67,не волнуйся, цепь там) раз в 250-300ткм раскошелиться над будет хорошенько
а так шикарные движки 42\44 из "бюджетных" как выше написано
Старый 12.08.2010, 21:44   #21
иван67
Аватар для иван67
просто на первой десятке 21103 масло вместе с клапанами меняли каждые 10000км, раза 3 подряд. После того как-то я не даверяю этим ремням
Старый 12.08.2010, 21:46   #22
din@mik
Вес репутации: 133
иван67,меняй да будет тебе счастье. я вон свой почти победил
Старый 12.08.2010, 21:51   #23
иван67
Аватар для иван67
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
в смысле
Старый 12.08.2010, 21:51   #24
din@mik
Вес репутации: 133
иван67,ребрендинг м40 в м42. м402 блин получился
Старый 12.08.2010, 21:59   #25
иван67
Аватар для иван67
итого для замены м40 на м44 требуеться:
1 мотор м44
2 моторная проводка
3 мозги движка м44
4 патрубки радиатора верхний до ГБЦ
5 бачок ГУРа+шланги ГУРа от м43\42\44
6 инструмент
7 ВЕСЬ ВПУСК и ВЫПУСК!
что ещё дописать?
Последний раз редактировалось иван67; 12.08.2010 в 22:07.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
