Старый 12.08.2010, 19:11   #1
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Очень позднее включение доп. вентилятора при перегреве. Решено
Хроника
1. Не включается доп. вентилятор кондиционера, в пробках на склоне вниз перегревается двигатель.
Как диагностировал
Замыкал контакты на колодке датчика включения вентилятора. Реле оба щелкают. Доп. вентилятор не включается.
Подключал доп.вентилятор напрямую. Работают обе скорости
Выводы
Нет контакта в колодке доп.вентилятора из-за расположения снизу и постоянного присутствия в ней воды
Действия
Чистка контактов спреем, с проверкой замыканием пинов на колодке температурного датчика включения доп. вентилятора, по итогам которой пришлось усилить контакты небольшим количеством медной проволоки в контактах. Прокачка системы охлаждения, удаление воздуха.
Итог
Доп. вентилятор включается при замыкании контактов на разьеме температурного датчика включения доп. вентилятора, но при перегреве доп. вентилятор включается на первой скорости очень позно, почти у красной линии.
Мысли
Накипь или еще что на поверхности измерительной части датчика
Действия
Снятие датчика, его чистка (поверхность была в отложениях, чистил карбклинером), проверка на костре включения обеих скоростей (щелкающий звук плюс проверка тестером). Также датчик упирался в пластиковую спираль, что в каждой внутренней трубке радиатора воткнута, поэтому эту спираль двигаем как можно дальше от датчика, чтобы сам датчик соприкасался только с ОЖ. Долив ОЖ и удаления воздуха из системы
ИТОГ
Сегодня после дневной поездки с жарой на улице машина не перегревалась, после остановки двигателя раньше температура росла, вентилятор не включался, сегодня же после остановки двигателя и включения положения ключа в "зажигание", температура двигателя не росла как обычно, а вентилятор работал около минуты на первой скорости, охлаждая двигатель.
Надеюсь кому нибудь это поможет
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
Последний раз редактировалось COIO3; 12.08.2010 в 19:13.
COIO3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
