Старый 13.08.2010, 08:13   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
разрядка
больше суток стояла тачка в гараже. пришёл жму на сигу а она молчит смотрю на диод,а он не горит. открыл машину ключом залез и вставил ключь в замок и поверну. а там фиг не чё не горит. аккум в ноль разрядился. с чего не понятно пришлось прикурить. и второе с ключа не закрывает стёкла (это не связаные две вещи). чтобы это могло бы значить?
Старый 13.08.2010, 08:17   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Jora,измеряй на утечку тока.
Где-то что-то жрет, аккум не сухой был?
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
блок ZKE с проводкой и концевиками смотреть
Старый 13.08.2010, 08:47   #3
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
аккум норм не сухой. как проверить на утечку? да вот думаю мож чё забыл выключить например магнитолу. концевики наврятли так как стоит старлайн,а она бы показала или бы орала если бы концевик сдох. сига сигнал даёт на закрытие всё ок.
Старый 25.08.2010, 12:00   #4
lolik
Автомобиль: BMW320I 1992
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
lolik Нейтральная репутация
У меня было тоже самое.
Снимаешь клему с аккамулятора минусовую. Зажигание НЕ включаешь. Взял лампочку от поворота один провод подсоеденяешь к минусу аккамулятора второй к кабелю минуса.
Если лампочка горит -УТЕЧКА.
Вынимаешь предохранители по одному.
При исправной проводке лампочка не горит
lolik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 8 Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 21:05   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Jora, Серег, закрой багажник и как нить из салона туда загляни, если лампа горит, выжерает батарейку за ночь только в путь.
Нет негров - Нет расизма
Старый 03.10.2011, 22:57   #6
Антоха
Антоха Нейтральная репутация
Вопрос к знатокам электрики: у меня сейчас в машине есть утечка и в скором времени буду искать ее. Прочитал про метод описанный
lolik. Вот как-то не хочется мне бегать от багажника к предохранителям и каждый раз смотреть на лампочку. Вот я и подумал: а почему нельзя взять тестер, кинуть один провод на массу, а вторым пройтись по предохранителям и сразу посмотреть какой из них сколько миллиампер покажет. Будет ли правдивым, что на том предохранителе, на котором много этих самых миллиампер, там и жор? Сорри, я плох в электрике и на самом деле даже не знаю пока как выставить на тестере, чтобы показывались эти самые миллиамперы, но если идея верна - узнаю)
Антоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 09:12   #7
Вес репутации: 309
если жор, то ставить нужно не миллиамперы, а амперы ), такой вариант прокатит )
также можно в чёрной коробке открутить плюсовой провод и в разрез лампочку прикрутить )), можно с блока предохранителя также, но это если не стартер и не генератор, а то ничего не найдёшь ))
Старый 04.10.2011, 10:40   #8
Антоха
eternal life, Не понял про черную коробочку? Что подразумевается под ней и в чем плюс такого решения?
Старый 04.10.2011, 10:58   #9
Вес репутации: 309
справа по ходу движения стоит коробка чёрная с большим красным "+"... ты прерываешь не в багажнике, а под капотом, бегать ненада
Старый 04.10.2011, 11:10   #10
Антоха
eternal life, Понял) лови спасибо. Все таки попробую сделать амперметром как описал выше)
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
