Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
установка масло радиатора на М50
В голове зреет идея по установке масленного радиатора на М50 ( в данном случае имею ввиду свой М50 В28 ) .Кто понимает,тот напишет по делу . Не однократно замечал,что после хорошего отжига ,гидрики начинают работать не много шумней чем после режима ,,спокойной езды ,, . Происходит это видимо из за того ,что масло сильно разагревается ( учитывая температурную анамалию этим летом ) и разжижается .....
У кого какие мысли на данный вопрос ?
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
Может сначала поставить доп.датчик, показывающий температуру и давление масла, и после установки радиатора будет виден результат наглядней.
e36b26turbo |
sasha39RUS, еще маленький нюанс по радиатору . На сколько знаю на S50 перед масло радиатором стоит термостат .
больше ни кто не але?????
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84 ![]() |
тоже хотел ставить, потом забил на это дело)
Лучше по чаще мыть поддон со стороны улицы). а то если масло капало, там такая "шуба" образуется) и поодн тоже своего рода радиатор. |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
АРЧИ,
Все ты говоришь правильно. Надо ставить стакан масляный от S50. В нем есть выход на масляный радиатор с термостатом, что бы масло не гонять через него на холодную и места под датчики давления масла и температуры. А дальше останется лишь определится с маслорадиатором. Либо штат S50, который крепится под радиатором системы охлаждения, либо тюнинговый... |
FFxk4, можно ведь маслостакан свой оставить ,и соорудить тройник с выходом на радиатор ,только подсмотреть как там в системе стоит термостат.Я его в глаза ни разу не видел
Можно все.
Если есть возможность, почему бы и нет. Новое стоит 10 тыр стакан и столько же радиатор. Можно попытаться найти б/у |
FFxk4, лучше все же по б.у все найти ,не исключаю вариант б.у радиатора от автомата старого . Буду по чуть собирать инфу по деталям которые будут нужны для установки
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
АРЧИ,
если будешь стакан оставлять свой, то делай все с фотками. тоже себе хочется маслянный радиатор (такая же фигня сразу после спринтов гидрики работают намного шумнее). а стакан от s50 вряд ли подойдет на м42
Автомобиль: 318is coupe
Темка интересная. Тоже подпишусь. Очч интересно.
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
alyshev
alyshev, на S38 термостат стоит
Автомобиль: BMW 320i 1992 г. строкер 2,8
Доброго вечера Всем! Примите в сообщество новичка на форуме!
У меня BMW E36 M50B20 91г.в. который я как и Арчи довел до 2,8. С удовольствием пообщаюсь!
Насколько я опытен?! Уже достаточно, чтобы понимать, что дураков нельзя заставить думать по-другому, но еще недостаточно, чтобы отказаться от попыток это сделать... |
#15 |
Вес репутации: 48 ![]() |
если от S50 радиатор лепить то разве не придётся и систему охлаждения всю менять на туже от S50?
вроде маслородиатор расположен ниже основного родиатора, который пошире стока и пониже, т.е. под ним место под маслородиатор есть
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
#16 |
в стакане с50 вроде нет термостата, значит должен быть около радиатора, что тоже непонятно, как он быдет открываться вовремя если до радиатора масло горячее толком доходить не будет.
на е30 325 и на 324тд в стоке стоят маслорадиаторы, термостат там уставновлен в переходнике между блоком двигателя и маслянным фильтром - аналог маслянного стакана.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
#17 |
Olmer
На S50 как уже было сказано термостат встроен в масляный стакан.
#18 |
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 45 ![]() |
ставил на турбовую ауди малорадиатор обьёмом в 2 раза больше стокового - изменений не почувстввовал.
з.ы. ставить надо наверное где-то НЕ около основоного радиатора и в тоже время беречь его от камней)
Ищу е30/е36 под проект |
#19 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Мысль интересная!
Я недавно задумался о радиаторе для ГУРа, в такую жару масло сильно разжижаеться! А как на счет давления масла? Какое на S50? Хватит что бы прокачать по системе? ИМХО потери давления а радиаторе по любому будут.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#20 |
Bonus, У меня масло насос стоит сейчас с С50 В30 . По немногу придем к общему выводу по данному вопросу .
Заморочится стоит ,вещь не лишняя в доведенном моторе
#21 |
на с50 масло 10в60
я в свой мотор такое же лью, 5в40 при активном педалировании очень быстро сдается, 10в60 держится молодцом.
#22 | |
Думаю, что можно для начала поставить не радиатор а согнуть трубку (змеевик), сделать 3-4 колена. Этого должно хватить. Если мне не изменят память такой радиатор (из трубки) стоит на Спринте да и на многих дизелях стоит.
#23 |
#24 |
А в давление есть разница?
