![]() Регистрация: 15.10.2009
посоветуйте что делать. Масло корбки автомат.
Привет !
Как я знаю на BMW e36, m43 c автоматом масло в коробке заливается на заводе один раз и на весь срок эксплоатации. Но... При покупке машины в багажнике обнаружил открытую банку масла для акпп, у бывшего хозяина забыл спросить про нее, теперь дилемма, если банка есть, значит он менял (наверное), следовательно надо продолжать периодически менять масло ? Или как поступить правильно ? Можно как нибудь определить меняли ли масло в коробке ? Спасибо ! |
m-avto
DanilaBWM, видишь ли, масло в АКПП BMW действительно заливается на весь срок службы. Однако, никому из инженеров BMW и в голову не могло прийти, что их машины будут на дорогах по 20 лет, вместо 5-7 лет, на которые они и расчитаны. Поэтому масло в АКПП всё же за 20 лет нужно поменять, ну, как минимум, раза 2
m-avto
Возьми да поменяй без всякик признаков. Будешь спать спокойно. Масло там Mobil LT 71114, литр стоит в районе 350-400 р. Литров 7-8 надо. Плюс фильтр, плюс прокладка, плюс работа. Рубля в 4 уложишься.
![]() Регистрация: 29.02.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
m-avto ща насоветуете,у автора двиг М43 и короба 4-х ступая
может быть не мобил, а esso LT 71114,кстати не факт,на М43 мог быть и декстрон 3.какая АКПП ZF,JATCO или Aisin(мог в названии последней немного ошибиться ![]() В JATCO 13 Литров декстрона 3 входит Проверяется просто,сначала уровень смотришь норм или нет,потом снимают поддон и смотрят состояние масла и фракционный состав и ##### которое на фильтре,масло если норм то процеживают и обратно, либо на помойку а тебе новое,фильтр и прокладка под замену сразу, на этом лучше не кроить,а если все норм то лучше не лезть,че на банке то написано которую нашел
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ Последний раз редактировалось Proffesor; 15.08.2010 в 22:03. |
![]() Регистрация: 04.08.2010
Автомобиль: e36 m40, 1992 - пытаюсь познать её
А если щупа нет у коробки эт что за корбка может быть?
318 М40 - парюсь |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
пока проблем нет, не нужно никуда лезть и ничего менять, при условии что на коробке зеленый шильдик, если оранжевый масло нужно менять регулярно.....при зеленом, и при нормально работающей коробке не нужно туда лазить....а канистра может быть и изза течи радиатора или трубок которые к нему идут(охлаждение масла КПП).....я например доливал масло когда у меня потек радиатор это же не значит что я менял масло....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
![]() Регистрация: 15.04.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
Jenea318,
![]() ![]() ![]() Добавлено через 41 секунду P.M.,У тебя скорей всего 5Hp18
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Мобил и эссо одно и то же, полностью взаимозаменяемы (см буклет Мобил)
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
А не кажется ли вам, что это масло и для гура ? может просто хозяйка в гуд доливала ?
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
gjzmo080 я кстати об этом тоже думал Мобил и эссо одно и то жеСпасибо,буду знать мне как то esso привычней в названии
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
m-avto
ESSO, как бренд, умер. Он принадлежал компании Mobil, поэтому ESSO LT 7114 столо Mobil ом LT71114. А тип масла действительно лучше по VIN посмотреть.
