Старый 18.08.2010, 19:49   #1
SMY
Аватар для SMY
Автомобиль: 325i coupe
SMY Нейтральная репутация
Подскажите номер детали печки
Привет всем. Подскажите номер детали печки
[IMG][/IMG]
номер на ней 90.705.26.067 но не могу ее найти в exist и вообще можно ее купить отдельно??? Это заслонка подачи воздуха на печке, куда напровляет воздух не знаю. Стоит она вот тут
Подскажите, помогите.
SMY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 21:26   #2
Шмат
Аватар для Шмат
этот узел у тебя на фото ?
или у тебя корпус кондиционера?
Последний раз редактировалось Шмат; 18.08.2010 в 21:30.
Старый 18.08.2010, 21:48   #3
SMY
Аватар для SMY
Да, кондиционера.Вот. Вон та заслонка
Последний раз редактировалось SMY; 18.08.2010 в 21:55.
Старый 18.08.2010, 21:50   #4
Шмат
Аватар для Шмат
№ 7 похоже,хотя на картинке заслонки невидно,она же снизу блока стоит?
Последний раз редактировалось Шмат; 18.08.2010 в 22:16.
Старый 18.08.2010, 22:03   #5
SMY
Аватар для SMY
Неужели она только вместе, деталью №7
Старый 18.08.2010, 22:07   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от SMY Посмотреть сообщение
вполне возможно,а на разборках б/у смотрел?
Старый 18.08.2010, 22:15   #7
SMY
Аватар для SMY
У нас одна евро разборка. И цены там почти как на новые запчасти. И я думая не кто мне эту детальку отдельно не продаст Хотя!? Я только сегодня снял печку, завтра съезжу посмотрю.
Старый 18.08.2010, 23:18   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Или ремонтируй, или забей, всё равно она закрывается тока при вкл. режиме рециркуляции.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.08.2010, 23:38   #9
SMY
Аватар для SMY
Судя по грязи где заслонка у меня всегда режиме рециркуляции был.
Старый 19.08.2010, 01:43   #10
смотреть не на что они убитые, только новые, а так по картинке из ЕТК, та что последняя, детали №4 и 3 только в сборе, цена обрадует, правая № 4
Последний раз редактировалось power320; 19.08.2010 в 23:15.
Старый 19.08.2010, 09:35   #11
m-avto
Посмотрю сегодня в гараже. У меня есть корпус, может они целые. Правда до Иркутска по почте к весне наверное придёт...
Старый 19.08.2010, 14:10   #12
SMY
Аватар для SMY
power320, Детали №3 и №4 у меня в порядке когда их снимаешь там еще заслонки и вот одна, правая была сломана. вот фото
m-avto, Буду очень признателен, если посмотришь
Старый 19.08.2010, 23:16   #13
Все увидил объяснил бы сразу, что внутренней рецеркуляции по салону не с улицы.
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
она как раз открывается, но можно временно закрыть дырку или восстановить сломанную.
Я так понял печка снята а на авто что стоит или просто разобрал.
Старый 20.08.2010, 00:29   #14
SMY
Аватар для SMY
power320, На машине ничего не стоит, у машины весь салон голый. Снял потому что бежит вода между печкой и моторным отсеком. Сливные патрубки чистил, а она все ровно бежит. Снял и обнаружил что сломана заслонка. Временно это конечно хорошо, но потом опять разбирать, мне такого счастья не надо
Последний раз редактировалось SMY; 20.08.2010 в 00:36.
Старый 20.08.2010, 01:15   #15
без разговоров, не надо, а что делать? не будешь полгода ждать, посмотри как становится ее можно при желании так поставить не вынимая печки и торпеды.
Старый 21.08.2010, 09:22   #16
SMY
Аватар для SMY
В общем я деталь отдал в ремонт, cделали за 400р.
E36 325i coupe 94г M50B25 продан
Старый 29.11.2012, 17:38   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
всем привет, продолжая тему http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=246497&page=2, напомню что у меня слабо дул моторчик (автоматич. система кондиционирования, м43, купе) в 7й раз поехал на эстакаду убирать пробку из системы охлаждения, 7й раз проверил, пробки не было. Под капотом решетка воздухозаборника для моторчика печки, приподнял ее с пассажирской стороны и увидел что правая заслонка почему-то скотчем перемотана. Попробовал убрать скотч и вытащил заслону, точь-в-точь как у автора темы. Была сломана.. убрал заслонку (она была в закрытом положении) и соответственно поток воздуха из печки стал вдвое больше. Проблема решилась, но теперь нужно восстановить корпус и заслонку. Ищу б/у деталь № 1 (64 11 8 362 925), а так же полностью отсутствующие детали №№ 2, 3, 4, 5 соответственно. Рисунок здесь http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47424/...M/L/64/64_0648
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
