Старый 20.08.2010, 12:25   #1
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
печка(((
очень слабо греет печка.(даже сейчас в +12 в Москве)
прокачивали и меняли антифриз.
я так понимаю остаётся радиатор???
а, и ещё, система воздухоциркуляцуии на е36 - это ужос..
как добиться чтоб из всех воздуховодов которые должны дуть в лицо - дул равномерный и той температуры воздух который задаётся крутилками...???
то есть например,я люблю зимой ездить в первые 10 минут чтоб дуло на руки слева и справа от руля, но в е36 дует непонятно что...
это глюк конкретно у меня или на всех е36?
(замечал ещё прошлой зимой,когда брал этото экземпляр покататься,тогда она ещё не моя была)))
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:40   #2
m-avto
Машина с кондиционером? Фильтр салона менял? Клапан печки работает? У меня так дует, что с кресла сдувает.
Сообщение от BahoSSS BMW Посмотреть сообщение
(BMW e36 `93 diamond schwartz
это конечно важная информация о машине, но поставь хотя бы модель и двигатель в подписи.
Старый 20.08.2010, 13:12   #3
BahoSSS BMW
сорри за отсутсвие инфы
1) 318 м40 без кондея и климата.
2) поток воздуха более-менее приличный, именно не идёт тепло
3) фильтра не менял
Старый 20.08.2010, 13:36   #4
m-avto
BahoSSS BMW, У тебя должен стоять фильтр салона под лобовым стеклом. Он из двух половинок, с каждой стороны отопителя по одной.
Вот тебе фотоотчёт: http://e36club.ru/forum/showthread.p...E0%EB%EE%ED%E0
По поводу тёплого воздуха могут быть 2 причины:
- Неисправен клапан печки;
- Воздух в системе охлаждения.
Старый 20.08.2010, 14:43   #5
не знаю как у кого, на у меня даже на 1м режиме, после замены салонника и прочего обслуживания дует очень сильно. система работает отлично и как подсказали, на 4ке сдувает с места) если нужно чтобы был большой поток воздуха, закрой заслонки для пассажира, смени фильтра(салонник) и будет счастье) ну и клапан печки глянь)
Старый 20.08.2010, 15:39   #6
BahoSSS BMW
расскажите про калпан печки,что это такое,где его смотреть и как понять что он неисправен.
з.ы.всё-таки ещё думаю про радиатор печки....
у меня на ауди 90(бочка в3) он был забит весь и тёк,я поменял на новый - стал ацкий ташкент
до этого еле дуло, потело лобовое стекло и вообще было ужасно)
Старый 21.08.2010, 09:49   #7
SMY
Аватар для SMY
Автомобиль: 325i coupe
SMY Нейтральная репутация
Про клапана печки почитай тут:
http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=10840
E36 325i coupe 94г M50B25 продан
SMY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 10:05   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
На водителя может дуть только холодный воздух. Конструктивная особенность E36
Старый 21.08.2010, 10:25   #9
m-avto
Ldir, я что-то впервые об этом слышу...Или это только для печек с крутилками? У меня кнопки. Или я что-то недопонял?
Старый 21.08.2010, 18:04   #10
romk@
romk@ Нейтральная репутация
на безкондейных машинах теплый воздух в лицо НЕ ДУЕТ!
romk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 20:05   #11
по поводу теплый воздух в лицо не дует, это откуда информация??
Старый 21.08.2010, 20:13   #12
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
у мну тож безкондейная и тёплый в лицо не дует..
ежели тока не лезть им (лицом) в лобовуху
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 21:39   #13
romk@
PaulD, сравни воздуховоды, печки разные. На безкондейных стоит один регулятор, открыто-закрыто, на кондейных два- еще холодный-горячий.
Старый 21.08.2010, 22:57   #14
вон оно как, не обращал внимания. воздуховоды то одинаковые я подозреваю. ну в общем не дует там где просто печка, так? а какая макс температура выдаётся на лицо? от регулятора она я так понимаю не зависит, дует только окружающим, без нагрева? я просто на климах езжу, просто с печками не сталкивался
Старый 22.08.2010, 08:14   #15
romk@
Там система такая, что оттуда дует только если распределитель потоков ставить на стекло и дует только холодный, т.е. с улицы берет. Во всех остальных случаях оттуда не дует вообще.
Старый 22.08.2010, 08:38   #16
ну я примерно так и думал, интересная особенность
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
