Автомобиль: BMW 318i E36 M40 1993
Антифриз в масло ! ! ! ! !
все м здраствуйте....Помогите кто чем сможет....зарание СПАСИБО....
Вроде как антифриз в масло попадает.....Что делать......?????Где делать....??? Сколько будет стоить делать....???? |
Вес репутации: 55 ![]() |
318i E36 M40 93г, С чего ты решил, что антифриз в масле?
ЗМЕЙ,Взял и напугал человека , но плюсану. Скорей всего прокладка бошки.
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Когда антифриз по подает в поддон то уровень масло поднимается в двигателе )))))
Автомобиль: BMW E36 325i, 1995
Машина не перегревалась? Щуп масла проверь, нет ли на нем белого налета?
Верная нота в неподходящий момент - это фальшивая нота |
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
-ага, по подробней опиши. Если фриз в масле, то правильно сказали, прокладка башки или же сама бошка треснула (ну эт вы ребята загнули и запугали). Самое верное. У тебя тогда должна температура подниматься и прегреваться дрыгало, а так же заметный выхлоп с трубы, как с хим завода. Ты уверен ?
делать в "МОТОРТЕХНОЛГИИ" кап рем головы М40 - 6900 с заменой направляющих
e36m40b18 92 mauritiusblaumetallic продана e36m50b25 в разборе subaru forester sf5 s/tb |
Если только прокладку пробило, то там самому дело на час.
Дыма дофига...налёт тоже есть какой то(похож на сопли)....Машина нагревалась...А подтолкнуло меня на эту мысль то что антифриз куда то вечно уходит (заливаю раз в неделю) а следов протечки нету....Да и масло на щюпе жижкое очень....даже капли сподают....
А как проверить это головка или прокладка...???? Последний раз редактировалось 318i E36 M40 93г; 24.08.2010 в 23:54. |
318i E36 M40 93г, - если бы голову пробило, то я думаю всё бы на асфальт. А с твоими симптомами я бы 100% сказал, что это просто прокладку пробило, фриз попадает в масло, повышается давление масла, авто перегревается, далее фриз выпаряется, соответственно доливаешь. Мой совет, лучше не ездить, а как можно оперативнее менять прокладку, фриз, масло - фильтр.
Коллеги ? |
+1, кататься излишне я бы не стал, как минимум пока бы не выяснил точную прчину
спасибо....а как эту прокладку заменить.....???
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
Заводилась нормально...правда бывало что как будто акум сел и она даже не крутила....Но это когда долго стояла...
#15 |
Откручиваешь болты, снимаешь гбц, чистишь по необходимости, ставишь новую прокладку, одеваешь гбц и прикручиваешь динамометрическим ключом новые болты. Всё.
#16 |
Сам я этого не смогу сделать так как даже инструмента нету....Скажите пож. сколько стоит эта прокладка...как определть нужна ли кап ремент двига....и сколько в среднем стоит и замена прокладкии кап ремонт по городу СПб....Спасибо....
#17 |
Набери Димке.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=187386
#18 |
Всё решенно.....Поменяли прокладку и отшлифовали головку....))))
