Старый 24.08.2010, 00:32   #1
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Вопрос компактоводам по задней подвеске
Нарушился сход-развал задних колес (с обеих сторон). Визуально повреждений рычагов/балки увидеть не удалось. Была такая же проблема (только значительно сильнее выраженная) у е30 после удара о бордюр- вылечилась заменой балки. Вопрос к тем кто сталкивался с таким траблом: с чего начать замену- с балки или с рычагов? Что подсказывает практика?
З.Ы. Замена сайлентблоков результатов не дала, малой кровью отделаться не удалось
Старый 24.08.2010, 09:03   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Если цифры развала справа и слева примерно равны, то попробуй поменять пружины, эффект "колеса домиком" пропадет.
Старый 24.08.2010, 10:50   #3
Майкл
цифры не равны, но главное-нарушено схождение, при увеличении клиренса не пропадает
Старый 24.08.2010, 19:02   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
На своей е30 когдато делал чтоб регулировался и развал и схождение. Покури на е30клубе, там всё выкладывали,делов не очень много. Другая не новая балка может быть такой же...
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 22:20   #5
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Попробуй проверить, геометрию задней подвески, относительно передней, путем замера расстояний между левым болтом крепления балки к кузову, и болтом крепления правой задней стойки, и наоборот. А также вышеперечисленные точки относительно внутренних передних шаровых. Предварительно рисуется на бумаге эскиз, с линиями между контрольными точками, после обмера вписывается размер в эскиз для запоминания. Дальнейший анализ результатов замера всё скажет. Измерял металической рулеткой с помошником.
Я так вычислил погнутый на 5мм назад,передний рычаг на хюндай акцент.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
