Старый 24.08.2010, 16:10   #1
Cтеклотчистители с Е39 на Е36
Интересует вопрос, как на е36 сделать прогаммируемые "дворники", чтобы интервал можно было бы самому выбирать. если кто делал поделитесь, с 39го никак переставить, думаю что там только реле и сам рычаг управления
Старый 11.10.2010, 21:44   #2
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
апну тему, видел такое лет 5 назад, когда еще своей е36 небыло ) связь с тем челом потеряна =( знаю что делал он сам и занимался ремонтом мобил и пейджеров ) кароче это возможно а вот как хз мож действительно вкурсе кто...
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 21:54   #3
dva
Вес репутации: 65
вот такую замену походудела надо сделать. дома такой блок валяется хочу поставить и проверить
e46 330d
Старый 11.10.2010, 21:55   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
есть блок управления стеклоочистителями программируемый на е36. wi-wa sra, синенький. ставился на рестайл...
Добавлено через 38 секунд
dva, вот об этом и говорил, опередил меня)
645 ci сейчас.
Старый 11.10.2010, 22:00   #5
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Похоже, что на рестайл с омывателем фар..
Старый 11.10.2010, 22:13   #6
Raf
Вес репутации: 57
О отлично попробуешь отпишись, или сам постараюсь в скором времени попробовать =) тока блок достану гденить =)
Старый 12.10.2010, 21:51   #7
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
хм) а что на рейстайле тут авто мало? пусть скажут так или не так)
Старый 13.10.2010, 00:03   #8
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
dva, по моему wi-wa sra програмируться только ИНПой. А как я понял PaulD, хочет замуить дворники как на японце с плавной регулировкой скорости.
Вообще такие дворники стоят на е39. И на ручке дворников есть регулятор, только одно НО, дворниками там управляет ZKE вкорячивать такую бандуру только что бы поставить дворники не вижу смысла
PaulD, я бы посоветовал поставить тебе датчик дождя для e36 от Hella.
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
+1
Старый 13.10.2010, 00:08   #9
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Хм, решил в свое время проблему на корню - поставил мозги омывателя от дорестайла.
Теперь и скорость дворников регулируется, и омыв фар есть, и интенсив)
e36 M3
Старый 13.10.2010, 00:32   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Just Kot, а как скорость дворников регулируется?
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
дорестайла
или рестаил?
Старый 13.10.2010, 00:38   #11
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
В рестайле не было интенсива...
e36 M3
Старый 13.10.2010, 00:40   #12
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Старый 13.10.2010, 19:36   #13
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
как-то так
e36 M3
Старый 14.10.2010, 14:25   #14
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Эм.. Оно чего по дефолту ставится как-то куда подключается то ?
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 22:49   #15
the_voodoo
Вес репутации: 82
нашел блок 6135 8 369 473
WI-WA II + SRA ECE
HW C5 SW 2.3 24.96
поставлю, проверю!
Старый 22.10.2010, 21:33   #16
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
себе на днях поставил этот блок....
всё работает.
чтобы установить интервал, нужно быстро(не ждать пока щётки опустятся)! включить-выключить первое положение, затем ждать сколько нужно и включить в первое положение опять, работает даже на стоячей машине.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 21:46   #17
netdog
Аватар для netdog
а у нас родной блок тоже есть? т.е. замена е36 на этот или вклинился в проводку?
Старый 22.10.2010, 21:50   #18
dancer_st
всё просто, как на кртинке.... достал свой, поставил новый, и всё.
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 21:59   #19
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
о!!! я себе еще на той недели поставил этот блок, но как интервалы настроить еще не разобрался. завтра попробую.
e46 330d
Старый 22.10.2010, 22:25   #20
dancer_st
я тоже не сразу нашёл как... в нете инфы полно разной... у меня в книге было написано так, как я написал, но там не написано, что нужно выключить до того, как щётки опустятся(реле сработатет).
318i E36/M42 LIM
Старый 22.10.2010, 22:41   #21
netdog
Аватар для netdog
судя по номерам эти оба блока от E36 что на фотке, я думал один от 39й
Так какой из них нужен, тот что WI-WA II + SPA ?
а тьфу ... сверху же написано, WI-WA II ...
Последний раз редактировалось netdog; 22.10.2010 в 22:43. Причина: upd
Старый 22.10.2010, 23:08   #22
dancer_st
нужен WI-WA II + SRA
318i E36/M42 LIM
Старый 22.10.2010, 23:55   #23
netdog
Аватар для netdog
Я кстати у себя только что проверил. До этого пробовал как-то странно работала, вроде работала и нет... не мог понять точной закономерности, но с описанием dancer_st заметил, что вроде у меня тоже работает только как-то глючит иногда и интервалы не всегда выставляет как-то.
Удалось на первой скорости выставить интервалы в ~3 ~7 и ~12 секунд + при езде таймер тоже меняется, правда не вычислял всегда или как-то связано с тем что установлено. Может там отдельно таймер при езде и стоя устанавливается.
Последний раз редактировалось netdog; 23.10.2010 в 00:15.
Старый 23.10.2010, 02:42   #24
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73
Serjo Нейтральная репутация
пробывал сегодня работает
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 17:31   #25
dva
Вес репутации: 65
ага, подтверждаю, работает
e46 330d
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
