Старый 27.08.2010, 13:15   #1
Тра та та
Аватар для Тра та та
Тра та та Нейтральная репутация
РЕБЯТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!Тормоза ведут себя неодыкватно!
ЗАмечено было на маленькой скорости чуть чуть кладу ногу на тормоз и спустя какое то время педаль прям какбудто "деревянеет" становиться очень ятжелой и какбудто отбивает в ногу,я чтобы остановить машину всеравно давлю на педаль, это сопровождаеться какимто звуков ,машина останавливаеться и тормозит нормально.
тормозуха не уходит! диски стоят новые ,поменял вчера сразу после этого глюка! но дело не в них!! странно то что глюк этот не постоянный!! бывает есть бывает исчезает без следов!!
Напомощь!! что это??? целиндр??!!
Краснющий седан 318i е36,ищите в САО :D
Тра та та вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 13:23   #2
m-avto
Или ГТЦ или вакуум...
Старый 27.08.2010, 13:26   #3
Тра та та
что аткое ГТЦ ? и почем он и вакумник почем?
Добавлено через 20 секунд
и к чему это все приведет если поездить пару дней так?
ой соори ГТЦ, целидр)) впанике не понял!! ну если ГТЦ то и педаль сцепления должна себя както не так вести,правельнО?!
Старый 27.08.2010, 13:31   #4
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 48
Курьёзный Нейтральная репутация
Тра та та, ну с тормозами сам понимаешь, шутки плохи!
Я бы подумал на вакуумник сразу...
Тра та та, Нет, ГТЦ- главный ТОРМОЗНОЙ цилиндр. Соответственно на сцепление это не влияет. У них общая жидкость, но не цилиндры!
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 13:35   #5
Тра та та
как проверить точнО? целиндр ,меняный полгода назад!, да и если бы он потек то жидкость бы почернела! а она светлая!!А вакумник?? черт что это вообще?))) и почем он примернО? и трудно ли его заменить???
Добавлено через 11 секунд
супорта могут быть??
Старый 27.08.2010, 13:47   #6
m-avto
Могу посмотреть номер детали (вакуума). Давай VIN.
Старый 27.08.2010, 13:51   #7
Курьёзный
Вес репутации: 48
Тра та та, Посмотри на что цепляется гтц- это и есть вакуумник( чёрная круглая хрень, похожая на перевёрнутую тарелку) Так вот если внутри дырявиться мембрана, которая помогает тебе педаль нажимать(ну чтоб легко было), могут быть как раз такие симптомы! Я брал кажется за 1500 б/у, а так может и ещё дешевле можно найти. Менять немного сложновато было- мешали трубки к АБС, или ещё что-то...
Старый 27.08.2010, 14:10   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
может быть еще шланг вакуумника пропускает. тоже не помешает проверить/заменить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.08.2010, 14:28   #9
Тра та та
ппц....!!!!буду искать запчасти(((
Старый 27.08.2010, 14:49   #10
Курьёзный
Вес репутации: 48
Да ладно тебе, прям пздц какая проблема что-ли! Посмотри правда шланг, может он у тебя подсасывает воздух
Старый 27.08.2010, 15:01   #11
Тра та та
блин ну дая понимаю что не дорогая проблема, только вот ездил проблем не знал в машине, и тут бац !!посмотрю сегодня!
Старый 27.08.2010, 15:08   #12
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
у тебя АБС на машине есть? может это он так штатно отрабатывает, а с твоими тормозами все ок.
если нет абс, - тогда задумываемся
Старый 27.08.2010, 15:10   #13
Тра та та
абс есть! тока почему он именно атк рабоатет?!?!почему педаль то нормально то с какойто ерундой,да ещё и со звуком странным??можно его отключить?! так чтобы колеса незаблокировались?!
Старый 27.08.2010, 15:47   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
Сообщение от Тра та та Посмотреть сообщение
движок отключить не хочешь?.....срабатывание АБС на все е36 сопровождается странноватым звуком и биением в педаль.....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 15:49   #15
Тра та та
в смысле движок отключить?
Старый 27.08.2010, 16:02   #16
x-500
в смысле перестать ездить
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
ну если так, то так оно и есть. афтар может разслабиться....
он начинает работать когда колеса блокируются - тогда получаешь отдачу педали назад в ногу. когда тормозишь плавнее без блокирования колес то АБС не включается..
возможно какойто из датчиков абс химичит или их мозк если логика работает иначе-неправильно.
Старый 27.08.2010, 16:02   #17
Михаил_81
Аватар для Михаил_81
Автомобиль: е39 99г м52 ТУ 170 лысых. 4орный
Михаил_81 Нейтральная репутация
в том смысле, что мастерское владение ногой при торможении поможет тебе ездить без АБС поучиться можно у мастеров со стажем на классиках и 9-ках
- а не бесперспективен ли этот неоколониализм в Тегусигальпе? (с)
Михаил_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 16:03   #18
x-500
еще наверное на приборке должна лампочка загараться когда АБС включается?
Старый 27.08.2010, 16:08   #19
Тра та та
ребят очень похоже на абс!! просто почему он раньше не просыпался??? и кстате лампочка не загоралась!! ,загоралась тока лампочка, которая выглядит вот так (!) и то то загориться то потухнет!
Старый 27.08.2010, 16:09   #20
Курьёзный
Вес репутации: 48
x-500, нет, не должна
Старый 27.08.2010, 16:09   #21
Тра та та
как отключить абс чтобы проверить?!?!! просто датчики от колес отсоединить?!?!
Старый 27.08.2010, 16:14   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
если загорается восклицательный, у тебя проблемы с тормозной жидкостью......а лампочка АБС при срабатывании не загорается
Старый 27.08.2010, 16:30   #23
Симптомы похожи на глюк АБС, нужно прозвонить датчики, один из них срабатывает не правильно.
вытащи реле К10 (в блоке предохранителей под капотом)
И у меня большие сомнения, что лампочка уровня тормозной жидкости с этим связана. Посмотри внимательно всю магистраль снизу, возможно пора поменять тормозные шланги, тормозные цилиндры могут "сопливить" (сзади ведь барабаны?)
chaos на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 16:42   #24
Тра та та
...ай пцц
да сзади барабаны, раньше тек целиндрик я его заменил!
Добавлено через 33 секунды
потеков вроде бы нету
я вытащу реле к10! ок,а дальше ,это даст мне отключение,абс?? и если дело было в нем то глюк поидее должен пропасть?? и машина будет ездить просто без абс? так?
Старый 27.08.2010, 16:49   #25
и никак иначе
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
