странный климат!!!!
добрый вечер господа)))мож кто подскажет что можно сделать.такая проблема:не выключается компрессор кондея.хоть снежинку выключай, хоть полностью климат,все равно работает.менял блок комфорта, и управление климатом,не помогает.вчера лазил с электриком,сказал что с блока управления двигателем идет постоянный минус на реле включения,говорит меняй ЭБУ.блин ну дорого.может можно его реанимировать? а то че то не кайф хороший блок и под замену(((
![]() Добавлено через 1 минуту кстати...машина е -36 1996г 2литра м-50 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Если климат на кнопках, проверь какие реле стоят должны стоят две желтых (диодные) одна фиолетовая (на два положения) если стоят без диодные, значит компресоор запитываеться в обход. Было тоже самое стояли бездиодные реле, и компрессор запитывался за счет вентиляора.
Временное решение вытащить реле 1-ой скорости. Все будет работать кроме первой скорости на вентиляторе.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
климат кнопочный,а реле стоят, 2 желтых одно фиолетовое.но когда включаю зажигание вентилятор включается на первую скорость.попробую вытащить реле.а может у кого есть элекросхема ЭБУ?
пробовал вытащить реле,не помогло.звонил тестером,почему то на проводе который управляет реле включения висит постоянный минус.неужели это блок? Говорят его просто так не поменяешь :-(
Вес репутации: 86 ![]() |
1. Если не включается то:
а) проверить в порядке ли давление. б) прозвонить тестером датчики давления на осушителе - если один из них залип - то не включится компрессор. в) усталость проводки - если врубаетсо вентилятор спереди а муфта не срабатывает, а с датчиками все норм - то проверять проводку до компрессора - если машина билась - то может быть обрыв. г) релюшки две отвечают за скорость вентилятора а не включения компрессора. е) чисто для проверки - муфте 12 вольт на прямую - если сработает и морозить хорошо будет, а проводка в порядке - то да - смотреть блок. Добавлено через 1 минуту Для примера - у мну перестал включатся компрессор без причины - решение, отгнил проводок на фишке с датчика осушителя - а так и не видно сверху. Востановил - задуло.
316 М40 АКПП с сюрпризом
было бы проще если бы не включался,а он не выключается! Включаю зажигание включается вентилятор,на первую скорость.завожу мотор через 3-5сек включается компрессор.и ни на что не реагирует. Просто постоянно молотит.
скажите а связан как нить датчик наружней температуры с климатом???у меня обрыв ..показывает -37.может проблема здесь?
У тебя постоянно идет сигнал с печки что включен кондей, отсюда и вент работает, он сразу вклюяается с компрессором, всегда. Начни с простого, вытащи блок управления печкой, разбери, найди провод на ктороый идет сигнал при нажатии снежинки, затем смотри, сигнал там меняется от того что ты ее нажимаешь илил нет. Муторно, да, а что делать.... Тут где то на форуме лежат все схемы ( бентли сервис мануал, кажется), может там и климат расписан.
e36, 325TDA |
спс ..по копаюсь! вот список того что я уже проверил 1.поменял блок управления климатом(с кнопками) не помогло!
2тут же поменял блок комфорта не помогло 3поменял датчик в ресивере/осушителе не помогло 4подключил сканер x-431 и вот что было:на кнопку ЭБУ реагирует,т.е видит когда я включил снежинку а когда выключил,.в режиме TEST со сканера ЭБУ включает и выключает муфту компрессора.соответственно при запуске двигателя ЭБУ включает кондей осознанно.вопрос почему???что ещё на это может повлиять?
ПООБЕЕДИИЛ!!!!!!!!!
в общем дело было в датчике давления который в ресивере-осушителе.там были перепутаны провода.грамотный электрик нашел это!!!спасибо ему)))
Вес репутации: 61 ![]() |
токо хотел про датчик отписать, так как была тема что он не включался, Паша Power320 помог найти. СПАСИБО ему еще раз.
когда не включается это проще...а вот когда не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ это мозговзрывалка
steel
когда не выключается - скидываешь ремень и ездишь без кондея
#15 |
