Старый 30.08.2010, 13:02   #1
Dr.Sergio
Dr.Sergio Нейтральная репутация
Масляный насос М40
Товарищи, подскажите, как проверить на работоспособность масляный насос. Причиной снятия мотора была нетухнущая лампочка давления масла
Для бешеной собаки - тыща вёрст не крюк
Dr.Sergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 18:17   #2
mystic_mind
Аватар для mystic_mind
mystic_mind Нейтральная репутация
открути крышку маслянного фильтра, вытащи фильтр и попроси кого-нибудь крутануть стартером, если в стакане масло заплещется то работает, если нет - то не работает, если снимал поддон то обязательно нужна новая прокладка
e36m40b18 92
mauritiusblaumetallic продана
e36m50b25 в разборе
subaru forester sf5 s/tb
mystic_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 18:49   #3
soda
soda Нейтральная репутация
Измерь давление механическим монометром.
soda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 21:03   #4
Dr.Sergio
Спасибо, конечно, за такие советы, но если почитать сообщение повнимательнее, то легко можно понять, что мотор снят. А вообще - он еще разобран и уже расточен, а собирать для того чтобы просто проверить не хочется. А вдруг он нерабочий? разбирать больше не хочю.
Старый 31.08.2010, 14:36   #5
soda
Надо было с начала измерить давление и если оно мало то только потом снимать движок и искать проблему,и вообще зачем снимать движок,если масляный насос и на машине снять можно.Может у тебя только датчик давления засорился а ты весь движок снял.
Старый 31.08.2010, 16:12   #6
Dr.Sergio
Движок снял для того, чтобы блок точить. А о проверке насоса подумал только сейчас, когда дошло дело до сборки. Да и с горящей лампочкой крутить двиг не очень то кайфово.
Старый 01.09.2010, 18:40   #7
Vasilinariy
Аватар для Vasilinariy
Автомобиль: e-12,e-28,e-32,matiz,e39,e39indi,e-36 316 - 1994
Vasilinariy Нейтральная репутация
Как проверить насос в снятом виде не подскажу, но причиной горящей лампочки давления масла на моторе м-40 очень часто становится прокладка поддона (она-же уплотняет маслозаборник). Все это происходит при замене масла.
P.S. На машине вкручивается манометр вместо датчика давления и замерить на работающем двигателе.
Vasilinariy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 20:46   #8
soda
Ты что то путаешь,масло заборник находится в самом картере и он прикручен тремя болтами в нутри поддона.Может быть только подсос воздуха.
Последний раз редактировалось soda; 01.09.2010 в 20:54.
Старый 02.09.2010, 10:35   #9
Vasilinariy
soda, Прочти еще раз, что расходится с твоими доводами?
Старый 02.09.2010, 19:16   #10
Dr.Sergio
Замены масла не было, с утра выехал, доехал до товарища, заглушил, завел - а она горит. Поршневая мертвая, вкладыши и колено - как новые.
Старый 27.09.2010, 13:02   #11
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Про масленный насос М40 расскажу подробно...
Только сам решал с ним проблему.
1. Снимай поддон, ставь на верстак, устойчиво под углом как на двигателе.
2. Прикручивай к поддону переднюю крышку с масленным насосом которая, и масленный фильтр ставь.
3. Наливай в поддон масла литра 3-3,5, бери деревяшечку какую-нить и крути, крути насос по часовой стрелке...
На новом насосе через 5-10 оборотов услышишь характерный шип масла в насосе и его должно начать продавливать через клапан масленного фильтра, увидишь вообшем...
Не обольшайся не все)))
Дальше собирай фильтр, крышку прикручивай плотно и крути насос...
Масло должно пойти через верхний масленный канал с внутренней стороны передней крышки мотора...
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Учти мои мудовые рыдания и троекратную сборку и разборку мотора с целью найти давление масла и купи новый насос, в Туле я брал насос за 2200 руб. плюс крышка масленного насоса 500 руб. менять вместе...
Обрати внимание на рекомендации официалов по капиталке двигателя М40: "даже если масленный насос выглядит идеально, подлежит обязательной замене!!!"
Urstil вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 19:00   #12
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
rafael Нейтральная репутация
Сообщение от Vasilinariy Посмотреть сообщение
немогбы поподробнее описать что за прокладка и какое влияние на нее дает замена масла
rafael вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
