Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75 ![]() |
Как включить громкую связь?
Очень дурацкая ситуация, но где та кнопочка, которая включает громкую связь?
Имеется штатный телефон, штатный мафон и штатная музыка. При входящем звонке звук на мафоне приглушается и выводится надпись PHONE CALL, так же через штатный звук воспроизвозится звук входящего звонка (трель). Как включить громкую связь? ![]() И еще, где должен находиться микрофон для громкой связи?
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
Автомобиль: BMW 645ci
просто надо не вынимать трубку из кроватки, и нажать на кнопку приема звонка. микрофон находится на консоли, где кнопки подогрева и прикуриватель.
Stasik, гинеально!
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79 ![]() |
Если функция громкой связи задана на трубке,нажимать ни какие клавиши не надо.После прохода двух звонков,громкая связь вкпючается автоматом.Сидишь,крутишь руль и общаешься.Поговорили и связь автоматом вырубилась,если чел. на другом конце отключил свой тел.
325i седан,черный,черный! |
Автомобиль: 325i
Ну если не хочешь,что бы тебя слушали,поднеси трубу к УХУ!
Работает, спасибо
Но вылезла другая проблема - видимо микрофон гумно - еле слышно меня, если говорить обычно. Какие альтернативы штатному микрофону? Может, от е39 поставить что-то можно?
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
там он наверное просто забился пылью и грязью.....надо разобрать и почистить
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Когда я говорил прям в него (нагнулся к микрофону) - сказали что не намного круче стало слышно. Так что, мне кажется, проще поменять )
Апну с горя. Никто не знает?
Вес репутации: 43 ![]() |
у меня микрофон тоже как то плохо работает...
когда стою на месте то меня слышно прекрасно, а когда в движении то слышно хуже, приходиться трубку возле уха держать. |
Смирнов мл., а в режиме громкой связи?
в трубке по ходу телефон совсем помер, потому что чтобы что-то было слышно собеседнику приходится почти кричать ) Надо найти радиолюбителя какого-нибудь, чтобы перепаял микрофоны и там и там на какие-нибудь более чувствительные и новые )
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
тоже на ходу когда говоришь собеседник не слышет ничерта, я вот думаю может перенести микрафон под потолок как это сделано в 46 кузове, или на рулевую колонку...
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а как позвонить со штатного телефона?
а то у меня тут парниша на работе купил е38 и позвонить из неё не может
#15 |
m-avto
Ольга320, может надо вставить симкарту для начала?
#16 | |
Автомобиль: BMW 320i Coupe 1993year
Можно просто докупить приемный динамик громко связи и поменять с родным
Надышаться можно только ветром… |
#17 |
симкарта вставлена, телефон на входящие звонки работает прекрасно, включая громкую связь и всё остальное, но позвонить с него не получается, вот сидим голову ломаем в чем дело
#18 |
Ольга320, у меня просто: набираешь номер, жмёшь значок трубки и номер набирается
#19 |
а если не набирается значит беда какая то што ле?
