![]() Регистрация: 18.02.2010
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 95 ![]() |
хочу попробовать реанимировать блок розжига для глаз... плата там впринципе простецкая надо только выявить что в ней сгорело, и как я понимаю достаточно перепаять сгоревший элемент... на днях пойду к знакомому электронщику за советом
![]() кто нибудь пробовал это сделать? может бесполезная затея?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage Последний раз редактировалось AlexGtn; 08.09.2010 в 00:48. |
что никто не пробовал ничего с платой мутить? все бежали за новым блоком???
![]() ну тогда поехали! ситуация у меня следующая! перегорел один блок полностью, на другой фаре горел только один "глазок"! достал блоки, пришел домой, расковырял их: ![]() первый более подробно так как хотел изучить полный состав платы! на нем же было выявлено следующее: ![]() визуально было видно что перегорел один транзистор(синий)(1),второй вроде как цел(2), и предохранитель, тот что около красного провода( оборвана тонкая нитка в нём)! понял что это именно тот который не горел вовсе! на втором блоке видимых повреждений я не обнаружил! пошел тестить заново блоки, подключил первый, замкнул напрямую и вуаля один глазок загорелся, следовательно один транзистор все таки кердык! подключил второй блок так же горел один глазок. ну думаю по одному транзистору есть целых, пошел домой перепаивать: ![]() махнул местами 2ой и 1ый транзисторы с разных блоков! ![]() пошел опять тестить! и вуаля!!! второй блок полностью заработал!!!! первый блок при замыкании тоже работал но при этом стал издавать какой то звук, а через некоторое время и дым! ![]() вот тут для меня стало небольшой загадкой почему все таки работал 1й блок при замыкании? ведь я поменял вроде как исправный транзистор(№2) с первого на второй блок, при этом транзистор (№1) со второго блока по сути должен быть неисправен и воткнул его в первый блок! значит там должны были остаться 2 неисправных транзистора.... ну вообщем хрен с ним (я в электротехнике не особо шпарю, поэтому оставлю это на откуп умам) пришел домой, думаю дай теперь попробую переставить оба транзистора со второго блока на первый дабы убедиться что все таки дело в них в первом блоке. перепаял: ![]() пошел тестить, подключил - заработало!!! счастливый пошел домой ![]() на днях заеду в Чип и Дип куплю необходимые транзисторы и предохранители (стоят они сущие копейки!) перепаяю и отпишусь!
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage Последний раз редактировалось AlexGtn; 08.09.2010 в 09:41. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
![]() Регистрация: 03.02.2010
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 69 ![]() |
красава!!!
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
![]() Регистрация: 27.06.2008
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 42 ![]() |
Это все хорошо что догнал что надо менять, но как ты теперь собираешься блоки изолировать? когда в след.раз прийдет хана блоку, не дай бог что-то там загориться..
E36 319is - coupe, 1997 year |
Serega_Astana, транзисторы будут заменены на идентичные с таким же номиналом как и предохранитель! платы будут помещены обратно в корпус и сверху будет залит изолирующий слой, т.е. все как было....!!!
Добавлено через 1 час 26 минут походу я перепутал, это не транзисторы а конденсаторы емкостью 25/3kV ![]() ![]()
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
Поднимем тему
![]() В общем есть первые успехи... были взяты два блока розжига у соклубников ( Альпиныча и Олега_Спб) за что им спасибо! у Альпиныча блок не работал вовсе, у Олега как говорил работал всего 10 мин и вырубался.. короче расковырял их, перепаял с блока Олега предохранитель и конденсаторы, пошел проверил все работает! посмотрел на них 5 мин и пошел домой ![]() при визуальном осмотре блока альпиныча ничего перегоревшего не видно, предохранитель цел, насчет конденсаторов хз... есть первый положительный момент, конденсаторы можно заказать не только 25/3 кВ, но и 18/3 кВ, что достаточно упрощает поиск их в инете, так как они достаточно редки в рознице(их просто нет!!!) из-за их малой стоимости(заказать можно в нете от 100шт!) , какой вольтаж у предохранителя забыл посмотреть.. буду думать что с блоком Олега, т.к. причина его неисправности непонята, но мне кажется это из за катушки. короче будем дальше паять и эксперементировать ![]() ![]() Добавлено через 48 секунд а, да, у меня теперь 2 рабочих блока ![]()
![]() Регистрация: 07.06.2011
Автомобиль: 523i 1997г.
А если дело в самой катушке,тогда чего делать?Есть вариант её вылечить?
Последний раз редактировалось Вадимчик; 22.09.2011 в 14:31. |
![]() Регистрация: 13.01.2011
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36 ![]() |
Автору конешно зачёт) но нафига))) Я сделал проще, поставил перед блоком предохранитель на 10А и если что то у меня перегорает предохранитель
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание) Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание) BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь) vk.com/mishishe |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ЛУЧШЕ НЕ НА 10 АМПЕР СТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,А НА 1А. УЖЕ РАЗ СГОРАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВСЁ РАБОТАЕТ. ВОТ ТАК ВОТ
BMW3 M43, В следующий раз без капса) Ну да точно ты ещё на 0.1А сказал бы
ну значит у меня хороший генератор раз за полгода 1 раз менял. а на 1 ампер советовал электрик,а не с воздуха я его взял.
BMW3 M43, а я сам электрик
ну хорошо что электрик. собираюсь в королёв
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53 ![]() |
AlexGtn, У меня такой вопрос. А с чего вообще эти блоки горят? и какой фирмы у те6я блоки? я щас хочу заказывать эти самые глазки, вот какой фирмы ккачественные?(бело-лунные хочу, неоновые или как там)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#15 |
Евген2, глазки думаю горят из за скачка напряжения... какой фирмы хз, но самые обычные те что на форуме за 1500 продают
#16 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а на какой провод сажать предохранитель, минус или плюс?
#17 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Вес репутации: 47 ![]() |
глазки горят???
может блоки. и дохнут они от перегрева вроде. вздуваются. это неразборные.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#18 |
BEAST1981,да я про блоки говорил...
Олег_spb,логичней мне кажется на плюс)
#20 |
Олег_spb, Безусловно на +
BMW3 M43, Наконец то хоть в чём-то мнения совпали ![]()
#22 |
тоесть если поставить предохранитель то блоки дохнуть не будут?
#23 |
один раз за полгода сгорел предохранитель.после его замены всё заработало. ставить непосредственно на провод плюса блока розжига
#24 |
![]() Регистрация: 27.08.2005
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
парни, юзаю глазки 2, 5 года. предохранители нужны на 1А, 10 - это много. предохранители спасают сами глазки, но не блоки. Те, блоки, что залитые эпоксидкой, очевидно горят из-за перегрева транзисторов (у меня прослужили месяцев 8) - охлаждения нету. если брать новые блоки от неоновых ламп для компов - они с вентиляцией в корпусе в виде дырочек - служат гораздо больше. у меня блоки стоят непосредственно в корпусе хелловских фар. думаю блоки горят из-за скачков напряжения, поэтому рекомендуют включать свет после заводки.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#25 |
вобщем так
для тех кто в ПИТЕРе Рынок ЮНОНА ряды авто дребедени))) за ними есть ещё ряд продажи всякого разного. короче купил сёдня там два блока для глазок ссфл,НО не те(блоки), что раньше тут в темах показывали(размером чуть больше китайских...синие), а поболее... раза в 2 мощней.))) а цена насмешила...250 руб за штуку. и маленькие там есть за 170руб. также есть платы от этих блоков, так сказать эти же блоки , только без корпусов(цена на 30 руб меньше. потом сделаю маленький фото отчёт. пс.родные блоки розжига не могли должным образом "зажечь" лампы от монитора!!! Добавлено через 1 час 8 минут
