Старый 07.09.2010, 18:42   #1
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
форма покрышки
стоял у меня бриджстоун 265\35\18 резина относительно диска была "под углом 90 градусов", сегодня поставил fulda 265\35\18 резина встала домиком
WHYYYY????
вот так было...
Старый 07.09.2010, 19:53   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
без колдуна точно не обошлось....
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 07.09.2010, 21:06   #3
Rexuss
Аватар для Rexuss
Rexuss Нейтральная репутация
Чёт я "домика" не вижу, или не понял о чём речь
328i 1996г. Arctisilber Metallik AUT.(продана)
Nissan Primera P11 1997 2.0(продана)
Ford Focus 2004 1.8 (продан)
Land Rover Freelander 1998 1.8 редкий коротыш
Rexuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 21:10   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Домик вижу.
Mosquito, у тебя жип? зачем такие размеры?
Zа Россию Матушку!
Старый 07.09.2010, 21:18   #5
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Ну как бЭ Разница есть всегда в одной и тойже ширине в итоге, если разные производители! цифра ширины обозначает ширину протектора ! а край плеча может быть либо скругленно(протектор видно сбоку) либо край более приближен к 90 градусам! думаю так!!
Добавлено через 25 секунд
Гитарист,
Е39
Старый 07.09.2010, 23:06   #6
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
на второй фотке ближнее колесо - 90 градусов, дальнее домиком. why? если "по цифрам" все одинаково?
может существует что-то вроде гражданской резины, сликов и между гражданской и сликами??? ну не понимаю я, пятно контакта на пару сантиметров стало меньше
Старый 07.09.2010, 23:56   #7
bnss
Аватар для bnss
Вес репутации: 49
bnss Нейтральная репутация
машину тебе просто продать надо, Никит))
может резина с протезом для защиты диска, поэтому встала немного шире?
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
Последний раз редактировалось bnss; 08.09.2010 в 00:13.
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 08:56   #8
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
нет! протез есть на обоих шинах...
Старый 08.09.2010, 14:52   #9
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
больше фот, на этих все гуд, теоритически из-за жесткости самой резины может быть, слежалась. но тогда бы заебались одевать ее на диск.
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:15   #10
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55
emid06 Нейтральная репутация
А ширина диска какая?Под такие покрышки оптимальная-9,5 дюймов...а так,может особенность модели?
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:46   #11
Вес репутации: 172
Полагаю, все таки особенность применяемых производителем материалов.
Старый 08.09.2010, 17:03   #12
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
ширина диска - j10
жесткость резины как-то обозначается на покрышке?
Старый 08.09.2010, 17:16   #13
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 55
10-максимально допустимая,от этого и домик слегка,предыдущие стояли ровно возможно из-за более мягкого борта,характерного для бриджей,что обусловлено составом слоя боковины,на шине иногда обозначается как SIDEWALL и дальше состав...но это дебри всё,для твоих дисков оптимальная ширина-285,ну и соответственно на 30 наверное...если влезет
Старый 08.09.2010, 17:48   #14
SSY
Аватар для SSY
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
SSY Нейтральная репутация
Сообщение от Mosquito Посмотреть сообщение
ширина диска - j10
насколько я знаю, конкретно жесткость не обозначается, но...
у меня резина 275/45R19 98Y где Y индекс скорости, а 98 индекс нагрузки.
Так вот, чем больше индекс нагрузки, тем жестче резина
как-то так....
е36 320 > s50b32 bostongrun metallic'97 седан - продано
Suzuki GSX-R 1000 2007г. - продан((
Suzuki Hayabusa 2011г
"Мка, как породистая лошадь, от расхода 13.7л может и сдохнуть" ©
SSY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 17:59   #15
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
там индекс ZR
e36 z3m 97 evergreen
Старый 08.09.2010, 18:11   #16
SSY
Аватар для SSY
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
там индекс ZR
где там?? Я писал про свою резину для примера ZR это индекс скорости, а перед ним есть циферки, которые и обозначают индекс нагрузки.
з.ы. На фотках разглядеть не могу - я с телефона
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
