Старый 12.09.2010, 15:56   #1
Сергей 22-84
Сергей 22-84 Нейтральная репутация
проклятый vanos!!! подскажите что за хрень
Добрый день! поможите ,чем сможите) скидывал голову на м-52,собрал...vanos поставил по букварю,но!!!завожу мотор а он глохнет.когда разгазуешь немного на оборотах вроде как работает,газ бросаешь его телепает,работает на 2-3цилиндрах и стреляет во впускной коллектор.померил компрессию везде 12.ванос переставлял раз 5.то же самое.в чем может быть проблемма
Сергей 22-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 16:15   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
подсос воздуха, может, массу где не подключил. на ванос не похоже. или валы выставил неверно...
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 22:30   #3
Сергей 22-84
валы выставил верно т.к есть оригинальные закладные.на К.В метка на шкиве есть я перепроверил а валы точно правильно.
Старый 12.09.2010, 22:52   #4
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
У меня такая хрень точь-в -точь на прошлой неделе была.Заводиш хватает и сразу глохнет,если пытаться газом держать стреляет.Тоже мучались.Кончилось тем что сняли фишку с КХХ и але-ооп,все работает как надо.Сдох гад после промывки "карбом".А самое интерестное купил еще один б/у и тоже помыл сдуру.Теперь третий покупать нужно,мыть если и буду то лиш бензинчиком.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 23:01   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Сергей 22-84, перед тем как ставить клапанную крышку ,сделай ключом пару оборотов коленвала - посмотришь фазы ушли или нет .Если все ок - смотри обвеску мотора
Старый 12.09.2010, 23:19   #6
Сергей 22-84
делал...все становится,буду обвес завтра разбирать.
Markivskiy -а до клапана ХХ у меня дело не дошло)))ну хотя попробую скинуть разьем мало ли....вещь нежная могла просто в кому впасть)))
Старый 13.09.2010, 21:17   #7
Сергей 22-84
отбой)нашел...все дело в рециркуляции.....там диафрагма порвалась и сосало воздух.эфир помог найти)))разобрал её а она в руках развалилась.поставил новую...как часики работает...цена вопроса 3000р
всем спасибо можно прикрыть тему
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
