Старый 16.09.2010, 15:18   #1
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
Romario_xl Нейтральная репутация
ABS
добрый!подскажите куда лезть и где смотреть сам ABS,от которого идёт якобы какой то провод и вставляется в датчик ABS с левой стороны?сам датчик есть,который идёт от кулака на вверх в коробе где подкрылок,а от него идёт дальше провод куда то навверх,но он оборван,помогите плиз,лампочка ABS на приборке горит,глаза от него чешутся....желательно с фото
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 16:26   #2
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
идет напрямую на мозг АБС,а он за бардачком...
Старый 16.09.2010, 16:28   #3
dva
Вес репутации: 67
этот провол идет в блок предохранителей, входит со стороны двигателя, дальше в салон, потом за печкой идет под бардачок, а там к блоку упраления abs
e46 330d
Старый 17.09.2010, 11:21   #4
Romario_xl
Вес репутации: 71
т.е под блоком предохранителем надо искать этот провод?потому что по сути дела до салона далеко,а раз провод сначала идёт в блок,а уж потом в салон...понял,буду искать...хотя мож кто нить даст совет,как его найти....
Старый 17.09.2010, 11:26   #5
AnderPlat
сними блок предохранителей...где-то под ним должен быть этот провод,он в сам блок предохранителей не идет...
Старый 17.09.2010, 14:22   #6
Romario_xl
Вес репутации: 71
ааа,хорошо...посмотрю...
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
