Старый 20.09.2010, 12:25   #1
Арман
Аватар для Арман
Автомобиль: 318 1997
Арман Нейтральная репутация
проблема с охлождением М43
Приветствую всех, не могли бы помочь советом, проблема в том что подымается температура, течи в радиаторе нет, но вентилятор не работает, т.е когда стрелка доходит до центра, и после как подымается выше положенного уровня, вентилятор не срабатывает, после включение печки стрелка падает
Поэтому как думаете в чем проблема?
машина 318 i 1997 года двигатель М43, вентилятор электрический стоит
мои мысли могу конечно и ошибаться :
1. датчик вентилятора ?
2. или сам вентилятор?
да еще как можно проверить и найти проблему, (нехотелось бы выкидывать деньги, на ветер)
спасибо и извиняюсь
BMW 318i M43 (седан) 1997года
Арман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 12:29   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
сними вентилятор и проверь от аккума напрямую,а там дальше будем думать
Старый 20.09.2010, 12:32   #3
Арман
Аватар для Арман
да вопрос еще где находится датчик вентилятора
Старый 20.09.2010, 13:16   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
датчик вроде в радиаторе стоит - со стороны бачка омывайки. Могу ошибаться - только на картинках видел.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 20.09.2010, 18:30   #5
Арман
Аватар для Арман
вечер добрый, все таки попробывал сам, проверить, снял вентилятор, подсоединил на прямую работает в двух режимаж, провериль рэле так же все хорошо, т.е вентилятор работает, но температура подымается, пришлось замкнуть ее и что бы при включении работала посстоянно, то кто его знает что случится в пробке. теперь мысль такая может быть проблема в датчике ? который прикручен с левой стороны когда смотришь на двигатель ? т.е датчик Сдвоенный термовыключатель ??? или все таки проблема в другом ?
да и какой датчик купить ? т.е те числа которые на нем ? там написано 90/88 С или 98/88 С т. первое число не видно, поэтому предпологаю и пишу два вида, и то это означает ???
и еще не подскажите сайт, где можно по вин коду узнать комплектацию, и номера запасных частей?
Старый 20.09.2010, 18:34   #6
например
http://bmw.autocats.ru/
или
http://bmwclub.nnov.ru/etk/
да куча сайтов на самом деле....
Старый 20.09.2010, 19:18   #7
Арман
Аватар для Арман
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
спасибо проверил результат выше
Добавлено через 30 секунд
например
или
большой рахмет буду теперь знать
Старый 21.09.2010, 19:39   #8
Арман
Аватар для Арман
привествую всех, все атки решаю проблему сам
такой вопрос? могу ли я поставить датчик с 94 С - 104 С температура, а мой 80С-88С стоит,
что будет если поставлю выше ?? или все таки надо искать свое?
номер датчика 9 376 440 / 80 С- 88 С
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
