Старый 20.09.2010, 22:31   #1
d-virus
Вопрос по печке
Всем привет.У меня 2х зонный климат на крутилках, печка дует слабо на 4 скорости,фильтр поменял. В чем еще может быть проблема???Подскажите может кто то сталкивался
  Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 09:57   #2
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
что значит СЛАБО? не греет может на холостых?
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 14:20   #3
d-virus
Сообщение от саша 161 Посмотреть сообщение
имеется в виду сила выдува. Выдув работает на 50%-60%
Добавлено через 31 секунду
может моторчик уже старый
Старый 21.09.2010, 14:22   #4
m-avto
где-то какая-то заслонка закрыта. Ищи какая.
Старый 22.09.2010, 06:20   #5
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
У меня однажды сбились шестеренки на один зубец в механизме этой крутилки, и получилось, что для того, чтобы полностью открыть воздух в нужном направлении, приходилось поворачивать крутилку чуть левее этого положения. Из заслонок единственная, на какую может падать подозрение - это та, к которой подходит трос крутилки скоростей. Которая входная короче. Этот трос там регулируется, но если ты до этого туда не лазил, то эта регулировка сбиться сама не могла... Но на всякий случай... по часовой и до УПОРА - заслонка закрыта, а против часовой, НО НЕ ДО УПОРА, а градусов на 30-40 - открыта. Ну короче разберешь, сам все поймешь... Но вот лично у меня печка тоже стала плохо дуть, но я грешу на моторчик, так как, когда фильтр менял, обратил внимание что ротор у него уж оч тяжко как то крутится и в добавок болтается жестоко... Походу менять короче говоря...
Старый 04.10.2010, 22:48   #6
Bimer
Аватар для Bimer
Автомобиль: m43b16 1997
Bimer Нейтральная репутация
Всем привет!!!! У меня такой же вопрос, только климат на кнопках.
Врубаю обдув на всю, слышно как мотор надрывается а дует слабо.
Решение вопроса такое же или может как нибудь по другому.
заранее спасибо!!1
Bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 22:51   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
кстати, такая же хрень, так было с климатом на крутилках, поставил кнопки- ничего не изменилось, хотя менял всю печку в сборе...
645 ci сейчас.
Старый 05.10.2010, 01:31   #8
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Lightbulb
Сообщение от Bimer Посмотреть сообщение
заранее спасибо!!1
Первым делом если микрофильтр салонный не менял, меняй его. По хорошему салонный фильтр надо менять раз в пол года. От флаги и пыли микроотверстия засираются на раз два три, факт.
Естественно предварительно можно его просто прверить, тупо достав его и включить печку/климат.
Я в начале лета задался вопросом почему слабо дует кондишн, хотя не так давно менял фильтр, каково было моё удивление когда я его достал и включил климат без него, когда меня аж сдувало ;)
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 05.10.2010 в 01:33.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 11:39   #9
Bimer
Аватар для Bimer
[QUOTE=netdog;2914614]Первым делом если микрофильтр салонный не менял, меняй его. По хорошему салонный фильтр надо менять раз в пол года. От флаги и пыли микроотверстия засираются на раз два три, факт.
Я в начале лета задался вопросом почему слабо дует кондишн, хотя не так давно менял фильтр, каково было моё удивление когда я его достал и включил климат без него, когда меня аж сдувало ;)[/QUOT
салонный фильтр снимал, лучше не стало...
Старый 12.10.2010, 09:50   #10
nafanya
Аватар для nafanya
Автомобиль: compact, 96
nafanya Нейтральная репутация
доброго времени суток! печка дует слабо, салонный фильтр отсутствует (на сервисе искали, не нашли, видимо, машина - эконом вариант). но это не самое странное, на холостых дует теплее, чем при движении. и при движении температура охлаждающей жидкости падает. подскажите, плиз, с чем это может быть связано?
nafanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 16:06   #11
netdog
Аватар для netdog
Exclamation
Сообщение от nafanya Посмотреть сообщение
Ты определись, дует слабо или греет слабо, или и дует и греет слабо.
То что при движении t. падает, скорей всего заклинивший термостат.
Старый 13.10.2010, 08:50   #12
nafanya
Аватар для nafanya
пасиб за совет, проверю термостат
Старый 13.10.2010, 09:21   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
nafanya, микрофильтр идет на климат системах.
На обычных печках снаружи можно поставить две "баклуши" с фильтрами. Но это того не стоит.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
