Старый 22.09.2010, 23:38   #1
LeoJan
Аватар для LeoJan
Автомобиль: BMW e36 325i, 1991
LeoJan Нейтральная репутация
Пара вопросов...
Доброго времени суток!
Собственно, первый вопрос такой - стрелка датчика температуры ОЖ при открывании замка зажигания сразу запрыгивает в конец синей зоны. На холодную. Отчего бы это? Массы нету или замыкает где?
А второй вопрос - снимали впускной коллектор, ставили обратно, вроде всё соединили, остался один провод - черно-зелёный. Куда бы его? В мануале пытался смотреть - нифига не понял, вроде от стартера идёт, но куда...
Честно искал поиском на форуме, не нашел, если проглядел тему - киньте ссылку, плиз! Спасибо!
LeoJan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 01:54   #2
LeoJan
Аватар для LeoJan
Ну, спасибо, что так оперативно ответили на предыдущие вопросы!
Тут такое дело - вот эта самая грёбаная стрелка температуры теперь не так резво запрыгивает за синюю зону, вернее, теперь она там застревает и дальше не идёт, потому как похолодало у нас чуток, и теперь, пока до работы доеду по трассе -15 км, скорость - 100-110, так и стоит в синей зоне... Если замедлиться, ну в пробке постоять - стрелка идёт дальше, но стоит выехать на трассу - опять то же... Это мне совсем не нравится, тем более, что и расход бензина увеличился... А что зимой будет... Что там может быть, братцы? Датчик гоняет? Приборы? Не в тему, но - может, термостат? Вроде работает... Опять же, может из-за этого чёрно-зелёного провода?
E36 325i 1991 Diamantschvarz metallic > Cosmosschwarz metallic
Мой бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=198007
Старый 07.10.2010, 03:11   #3
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
думаю дело в термостате. На диагностику не пробовал заезжать?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 08:50   #4
термостат меняй
Старый 07.10.2010, 10:07   #5
LeoJan
Аватар для LeoJan
Greegor, На диагностику пробовал, говорят, для твоего года машин у нас программы нету, вот уроды... Парнишка знакомый собирался привезти программку для своей 635-й, той, старой... Схожу, посмотрю, может и на мою пойдёт...
eternal life, так ведь, работал нормально... Ладно, проверю...
Спасибо! Ещё какие-нибудь версии?
Старый 07.10.2010, 10:19   #6
m-avto
LeoJan, термостат, скорее всего, подклинил и не может открыться-закрыться как надо. Вследствие этого двигатель не прогревается, расход топлива, само собой, увеличивается. Я лечил заменой термостата. Только у меня температура падала до 65-70 градусов, когда выезжал на трассу. Если будешь менять термостат, запасись прокладочкой под фланец.
Старый 07.10.2010, 10:25   #7
LeoJan, а он не предупреждает когда хочет умереть, просто молчком ставит перед фактом
Старый 07.10.2010, 11:05   #8
LeoJan
Аватар для LeoJan
Братцы, а сделать его никак нельзя? А то покупать другой - как в лотерею играть. Новый - какое-нибудь гауно подсунут китайское, а юзаный - фиг его знает, они ж суки гарантию не дают, типа через три дня не принесёшь - не примем, а принесёшь, так потом ещё час надо доказывать, что это его товар, и что не я его испортил. Был печальный опыт, с гидромуфтой...
Старый 07.10.2010, 11:12   #9
LeoJan, заказывай нормальный, подсунут нормальный... бу не желательно вообще
Старый 07.10.2010, 11:19   #10
LeoJan
Аватар для LeoJan
Ага, заказывай... У нас немного по-другому. Пришёл - купил.
Ну, поищем по-любому...
Старый 12.10.2010, 20:54   #11
LeoJan
Аватар для LeoJan
Вобщем, тут такое дело - сказал я братишке про термостат. У него 318-я М43, так он мне говорит - "У меня то же самое - если выезжаю на трассу да на низких оборотах (до 3000-3500) еду, стрелка на синей стоит, дальше не идёт. А стоит погазовать до 4000-5000, в городе, так становится на 12 часов". Что, у него тоже термостат?
Кстати, сегодня я по городу поотжигал, на 2-й 3-й в основном, до 4000 крутил (выше не рискую - мотор на обкатке) - тоже нагрелась на 12 часов...
Думал, может у меня гидромуфта тугая (заправляли) - нет, на холодную останавливается рукой. На горячую - как положено. А у брата вообще электровентилятор стоит... Вот, думаю, может прикрыть радиатор спереди чем-нибудь? Раньше зимой так делали на жигулях... Или не стоит?
P.S. Тема, конечно, ушла от электрики в сторону, модеры, вы уж извините...
Старый 14.10.2010, 02:18   #12
Greegor
Аватар для Greegor
Сообщение от LeoJan Посмотреть сообщение
я бы на твоём месте не отжигал бы с такими проблемами
ты сначало машин почини, а потом уже жги сколько хочешь
Старый 14.10.2010, 17:06   #13
LeoJan
Аватар для LeoJan
Greegor, Да я так, "лайт", так сказать... Чуток поездил по невидимой полосе "BMW ONLY!"
Надо будет всё-таки термостат снять, глянуть что там и как...
Последний раз редактировалось LeoJan; 11.11.2010 в 21:01.
Старый 11.11.2010, 21:29   #14
LeoJan
Аватар для LeoJan
Вобщем, братцы, поменял я термостат... Нихрена не изменилось... Стрелка за все те же 15 км еле успевает до конца синей зоны дойти... Что-то странное происходит...
Старый 11.11.2010, 21:34   #15
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Если не термос, смотри помпу) Открываешь крышку с расширительно и глядишь на струйку, поддавая обороты)
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
+1, тем более на обкатке
Старый 11.11.2010, 21:41   #16
m-avto
Может датчик врёт?
Старый 12.11.2010, 19:15   #17
LeoJan
Аватар для LeoJan
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Ну открыл крышку, вода циркулирует... Я, может быть, ошибаюсь, но, если бы с помпой что-то было - типа крыльчатка поломанная, так она хуже воду гоняла бы, а это, скорее, перегрев, чем недогрев... Или как?
Да не отжигал я! Так, для красного словца сказал, понимаю, что на обкатке выше 4000 об/мин нельзя, вот я не на трассе, а в городских условиях, от светофора к светофору до 3500-4000 крутил, на 2й-3й скорости, так она быстро нагрелась и стала там, где полагается - на 12 часов! Вот и сейчас - завёл, дал поработать минут 4-5, потом на трассу выехал, обороты - 2500-3000, скорость - 100-110, за 15 минут приехал. Стрелка - в конце синей зоны. Последние 500 метров до гаража - дорога плохая, на первой ехал, стрелка сдвинулась вправо...
Вчера, ради эксперимента, закрыл радиатор картонкой - всё пофигу... То же самое...
А датчик как может врать? И который?
Я уже писал в начале топика - у меня один проводок остался не при делах - чёрно-зелёный , не нашёл, куда прикрепить, после переборки мотора... Может быть из-за него?
Старый 12.11.2010, 20:24   #18
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
есть разница как термостат ставить на м50???? какое то особое положение у него должно быть? сори что не в тему.
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 23:50   #19
LeoJan
Аватар для LeoJan
Сообщение от VMV Посмотреть сообщение
А вот я завтра как раз это самое и проверю! У него, у этого термостата, есть такая стрелочка... Так вот, пишут, что эта стрелочка должна смотреть вверх. А мы её походу ставили горизонтально... Вот мне интересно, если поставить, как в книжке, что-нибудь изменится? Завтра отчитаюсь!
Последний раз редактировалось LeoJan; 12.11.2010 в 23:53.
Старый 13.11.2010, 00:35   #20
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Разницы никакой.
А зарядка есть? Вообще черно зеленый провод идет на возбуждение генератора без него зарядки не будет. Подсоединяется на тонкую клемму гены.
Старый 13.11.2010, 22:49   #21
LeoJan
Аватар для LeoJan
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Разницы никакой.
А как же стрелочка на термостате? Пишут - вверх должна смотреть...
Зарядка есть, только свет фар "плавает" в зависимости от оборотов... Из-за этого провода, думаешь?
Старый 14.11.2010, 02:11   #22
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Если второй провод не подключен, заряда вообще не будет
Старый 14.11.2010, 09:54   #23
LeoJan
Аватар для LeoJan
Bonus,Зарядка идёт... Провод выходит со стороны салона из жгута проводов и по длине ориентировочно достаёт-таки до генератора. На тонкую клемму, говоришь... Надо будет пошшшупать сегодня...
Старый 15.11.2010, 01:38   #24
LeoJan
Аватар для LeoJan
Провод не нашёл, куда воткнуть, а динамо снимать неохота было...
Походу, насчёт термостата - повернул стрелкой вверх - всё пофигу, продолжается в том же духе...
Старый 23.12.2010, 23:24   #25
LeoJan
Аватар для LeoJan
Парни, ну может всё-таки, кто-нибудь!!! Похолодало у нас, так стрелка вообще даже до конца синей зоны не доходит!!! Расход до 20-ти литров на сотню поднялся! Что может быть, кроме термостата?!!
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
