Старый 23.09.2010, 16:36   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53
Bonus Нейтральная репутация
Круиз контроль
Доброго всем дня!
Собираюсь поставить мультируль от e39 и круиз контроль.
Подскажите, как завязать мульти руль с круиз контролем и чей круиз контроль ставить e36 или e39? Если у кого есть опыт буду признателен если поделитесь!
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:36   #2
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
А номерочек мультируля от е39 есть, который подойдет? Их там много модификаций, не все встанут...
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:40   #3
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
видел что ставят такой! http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/32/32_1136/
он такой один.
Старый 25.09.2010, 00:44   #4
JAWA
Аватар для JAWA
Вот тот, что на ссылке гарантированно на Е36 не встанет, если чо))) А вообще таких я насчитал 8 разновидностей. Из них для нас либо 2, либо 4)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 25.09.2010, 01:56   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Bonus, обратись к Сергею, или just kot. блок круиза может быть от семерки, или пятерки, но какого-то определенного года и встанет как есть, другого года перепрограмировать надо будет.
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
он такой один.
такой встанет от дорестайла, ибо там кольцо к рулю крепится, а на рейтайле крепится к рулевой колонке, у наших машин, естественно, как в первом варианте.
посмотрел, тот, что на ссылке- рестай и не встанет.. нужен вот такой с кольцом http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=1AD00009
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 11:18   #6
JAWA
Аватар для JAWA
Stasik, а данный руль точно станет? Некоторые источники говорят, что нет. Встанет, типа, только такой:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=C0A00008
RR P38 катаюсь)))
Старый 25.09.2010, 11:30   #7
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
У меня блок есть от пятерки если что)
Старый 25.09.2010, 12:19   #8
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
ок! :-) надо только выяснить какой именно нужен! :-)
the_voodoo,
Stasik, а как блок программируется?
Добавлено через 7 минут
Stasik, JAWA, третий день нет дома инета сижу с мобильного. Я правильно понял, что вы обсуждаете дату выпуска руля?
Старый 25.09.2010, 22:16   #9
JAWA
Аватар для JAWA
Bonus, да. Судя по ЕТК, есть 8 разновидностей данного девайса. На машинах до 03-99 контактное кольцо на руле, на более поздних на кузове. У нас тож на руле, следовательно более поздние к нам не встанут. У ранних тоже 2 разновидности, до 09-97 и 09-97 - 03-99. Вот тут мнения несколько разошлись, пока никто определенно сказать не может. Еще есть сведения, что в 09-98 пошел мотор м52ТУ, у таких машин рулевая колонка другая и с них руль также не встанет. В ЕТК подтверждения сему факту найти не удалось. Я уже задергал всех, у кого такие рули есть, никто внести ясность не может. До Сергея барыги не достучался... На него последняя надежда(((
RR P38 катаюсь)))
Старый 25.09.2010, 22:39   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
JAWA, кое что нарыл. Руль на e39 чуть больше по диаметру. Как сделал Серега. Поставил руль от e36 + кнопки от e39 + контактное кольцо от e39 до рестаил.
Когда у е39 прошел рестаил?
JAWA, ты тоже хочешь задействовать все кнопки на мультируле?
Старый 27.09.2010, 21:38   #11
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
И так с контактным кольцом можно поставить точку.
Разговаривал с человеком с http://forums.bimmerforums.com который как раз делал то же самое что и мы пытаем сделать и вот его ответ:
- "До 03\99 на e39\38 шли контактные кольца как на e36"
Старый 27.09.2010, 21:47   #12
the_voodoo
Вес репутации: 83
ща номер круиза скину кстати!
Старый 27.09.2010, 21:54   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
По поводу круиз-контроля. Для того, что бы использовать кнопки круиз контроля, необходимо поставить круиз контроль с e39 с двиглом M52. Эти блоки не надо перепрограммировать для правильной работы круиз контроля.
Вот номера мозгов круиз контроля которые e39 которые совместимы с e36 M52:
65 71 8 375 497
65 71 8 369 062
65 71 8 352 613
Старый 01.10.2010, 13:24   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
насчет руля, я вот думаю, оставить свой старенький руль, "бикини" трехспицевывй с подушкой, при этом поставить на него кнопки от е46...кто что знает про кнопки от е46? будет работать с блоком круиза от е39, и мафоном сд43?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 13:48   #15
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Jenea318, на счет круиза не знаю. Но с мафоном работать будет. С мафоном руль работает через I-Bus. Шина I-Bus на e46, 39, 38 одинаковая.
По круизу я так и не понял. Управление с руля идет через I-Bus на прямую или нужен модуль MFL. Как разберусь отпишусь.
Старый 01.10.2010, 13:55   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
есть еще вопрос, чет я не нащел контактное кольцо на этом руле от е46....оно как и на е39 38 или чето другое....
Старый 01.10.2010, 14:03   #17
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Jenea318, На счет кольца не знаю. Но читал, что руль от e46 на e36 ставят. Правда подушку не подключают она двух ступенчатая.
Все пишут что первая ступень срабатывает когда не пристегнут, а вторая когда пристегнут. И типо, что бы подушка работала нужно подключать вторую ступень (красный или желтый разьем-точно не помню), но пока не слышал что кто то рескнул подключить и тем более проверить правильность
Старый 01.10.2010, 14:16   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
я руль хочу свой оставить, я с 46 тока кнопки хочу взять, они ко мне подойти должны на руль...
Старый 01.10.2010, 15:24   #19
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Jenea318, думаю что подойдут. Потому что на руль М-тех 2 от e36 кнопки подходят от e39.
Старый 01.10.2010, 15:43   #20
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
ну да, так вот сомнения заключаются в том что я не знаю как они конектятся, через какое контактное кольцо
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 15:45   #21
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Jenea318, для руля e36 и кнопок e39, подходит контактное кольцо от e39 до 03.99
Старый 01.10.2010, 16:25   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
угу, но кнопки хочу от е46, они вроде получше подходят чем от е39, на руль бикини.
Старый 01.10.2010, 20:48   #23
JAWA
Аватар для JAWA
Jenea318, судя по картинке, ничего не выйдет. Кнопы то встанут, скорее всего, но их надо будет ставить вместе с кольцом. И, как я понимаю из приведенной картинки, на Е46 кольцо не на руле. Думаю, что только если есть совместимость по контактным кольцам е39 дорест и е46 можно думать о выходе из положения. Если что, пусть знающие поправят)
RR P38 катаюсь)))
Старый 02.10.2010, 21:54   #24
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
кольцо на руле у 46, но оно другое по форме и толще, поэтому я думаю сделать так: взять кнопки от руля с е46, кольцо от е39, и все это добро поставить на свой руль.....
Старый 02.10.2010, 22:10   #25
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
логично! Сколько разъемов у e46?
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
